otwieranie klapy bagaznika kluczykiem
kluczyk wchodzi do zamka bagaznika tylko do polowy dalej nie chce wejsc otwieram tylko
centralnym moze tak ma byc?
spróbuj użyć wd40 albo coś podobnego może jeszcze uda się uratować
zamek
Może coś jest w zamku? Na przykład zapałka jakiegoś żartownisia.
jak długo masz auto?
otwierałeś już z kluczyka kiedyś?
może zamek jest zmieniony i kluczyk nie pasuje, sprawdź inny klucz.
niestety avanty tak mają.zawala się zamek brudem i nie da rady otworzyć zamka kluczykiem.możesz próbować jakimś wd przeczyścić może się uda.ja u siebie próbowałem ale dałem sobie spokój
Miałem ten problem. Pomogło dopiero rozebranie i wyczyszczenie zamka. Szczęście trwało ze 3-4 miesiace. Teraz już nie walczę - tylko centralny.
u mnie w sedanie to samo kluczyk wchodzi do połowy tylko, rozebrałem na czynniki pierwsze bebenek i nic nie dało sie zrobic, po prostu w srodku sie rozleciało wszystko ze starosci...
dzieki sprobuje WD a jak nie to odpuszcze
