Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
Avant by Michal 1.9tdi Q `S4 Body /Brembo 345/RS4-330/ led c6/ TTS/dts on Avus
Widziałem Cię dzisiaj ;) dobrze że auto jeździ jak trzeba :thumbup1:
Sporo nawymieniałeś w tym BRB :)
Ja się zastanawiam nad zmianą słupka na ten z ARL, BPX a właśnie nad robieniem głowicy full wypas jak u Ciebie.
Dół coś robiłeś ?
blok narazie seria bo nie ma sensu wymieniac , 2 sprawa swap slupka ma sens o ile graty są pewne
chyba ze polecisz z mocnymi pd hf+ to wtedy dól inny lecz nie koniecznie ostatnio ktos wrzucił do dzialu z wykresami 470nm na takim "dole"
na chwile obecną dalszy sensowny etap modów to kmpl wydech + pd Hf
tak na marginesie to polecilbym Ci remont twojego motoru w 1dnym warsztacie
H4mm3R
aa na przejezdzie obok starego cpn Klocka :P
Edytowane przez michałswd
Na razie mam wszystko OK, ale nie zaszkodzi dodatkowa wiedza kiedy przyjdzie apetyt na więcej.
Plan na razie jest by zdobyć jakiś dupowóz a potem wsadzać to co masz teraz: GTB17, FMIC i lepsze pompki.
Dokladnie najlepiej na spokojnie podchodzić do sprawy , do ogledzin napewno dolicz jeszcze sprzęglo bo pewnie siedzi 228
Po trasie .....
Esp w tym aucie to nonsens :facepalm:
Zjechałeś z drogi czy się zakopało ?
Niestety w 5b siedzi to małe sprzęgło, wypatruje cały czas exeo na graty i wsadzić bym chciał skrzynie 6b tą dłuższą.
droga taka , wycieczka w góry :D
wszystko spoko sniegu bylo sporo pomimo nakazu łancuchów obeszło się bez :P
od siebie przy quattro esp mija sie z celem ( ujmuje moment byle utrzymać przyczepność ) jadąc po konkretnym sniegu bezsens
na szczęście jeden "klik" i pozamiatane :P
Mały gadget tym razem dla siebie , uzupełnienie kiery o multi to teraz mam 2 :huh:
Co myślicie o dekorach piano black do środka bd tu pasować ?
wydaje mi się, że alu lepiej pasuje czyli tak jak jest ;P
Po mojemu bardziej by tu czarne siadly do tej jasnej tapicerki.
Gubią się trochę te dekory, masz kilka elementów w czarnym więc wszystko by się zgrało ;p
Piano bedzie tu pasować idealnie :kox:
Wysłane z iPhone
Michał dawaj black piano! :good:
Kiera na aucie w lepszym stanie nie ta multi .
no kiera z auta zostaje multi sie przełoży , w takim razie poluje na pianino :D
Fajne to jasne wnętrze.
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Ładne autko. Kiere chcesz sprzedać?
Dam znać jak juz wszystko ogarne ^_^
Dokładnie piano black będzie ideał :)
Całokształt :thumbup1::thumbup1:
Siemanko, proponował bym taki zestawik:
Czarny ring airbag`u i drewienko ;)
Drewno jest :wacko: :confused4: :tonguemad:
:D:decayed:
Gość
