malina767 Opublikowano 11 Maja 2015 Opublikowano 11 Maja 2015 Witam Mam taki problem: Padł mi kompresor centralnego zamka. Kupiłem na allegro używany z tym samym numerem i najważniejsze ta sama końcówka "D"(cała tą puszkę). Podłączyłem i z zamka nie ma problemu otwiera i zamyka, ale z pilota już nie (centralka oryginalna). Wszystkie kostki podłączone dobrze. Dziś dla sprawdzenia podłączyłem starą i jak wcisnę na pilocie to słyszę że reaguje. Czy trzeba coś programować kluczyki pod tą nową czy jest zepsuta może dla odmiany w tym ta płytka. Podłączałem pod jakiś komputer diagnostyczny (uniwersalny) ale nie ma żadnej funkcji programowania kluczy. Co może być problemem i czy ktoś kto ma VAG lub wie kto to ogarnie mógłby dać namiar ( Łódź i okolice, Kutno, Łęczyca) mógłbym podjechać i skorzystać z czyiś usług. Audi A4 B5 1997r. 1.8 T Pozdrawiam
fragless1 Opublikowano 11 Maja 2015 Opublikowano 11 Maja 2015 Kolego musisz dopisać kluczyki do nowej pompki. Jest to tu opisane w temacie o dorobieniu kompletu kluczyków do auta.
malina767 Opublikowano 11 Maja 2015 Autor Opublikowano 11 Maja 2015 Czy mógłby mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć jak to zrobić dodam że nie mam żadnego kompa kabelka o nic innego. Podać dokładny link bo szukam o dodaniu kluczyka Ale nic nie rozumiem i nie wiem jak typ zrobić. Z miłą chęcią też bym mógł podjechać gdzieś Łódź i okolice.
Sidney Opublikowano 12 Maja 2015 Opublikowano 12 Maja 2015 Przedostatni punkt http://a4-klub.pl/index.php?/topic/228205-dorobienie-kluczykow-komplet-adapracja-pilota-immo-pin-pompka-centralnego-zamka/
malina767 Opublikowano 12 Maja 2015 Autor Opublikowano 12 Maja 2015 Dzięki wielkie nie widziałem z poziomu Taptalk w telefonie tego pierwszego posta z instrukcjami. Dzięki wielkie i pozdrawiam już biorę się za robotę.
