Montaz Podgrzewanych zewnetrznych lusterek A4 B6 B7
Zrobiłem tak jak opisał kuba36 - okazało się że mam instalacje elektryczna, ale wkłady lusterek są nie podgrzewane. Jutro chyba pojadę do sklepu kupić podgrzewane wkłady.
albo same maty :naughty:
A się wczoraj uśmiałem :polew: W końcu rozebrałem te lusterka i co? Okazało się, że jedno jest grzane tak jak pisałem wcześniej, a drugie było też podłączone tylko do plastikowych złączy ;d Czyli ktoś założył niegrzane. Myślałem, że w niegrzanym lusterku nie ma takich nibowych złączy na zasilanie.
:polew:
teraz rezaj maty i bedzie grzało :decayed:
Ja też tak miałem. To chyba jakieś zabezpieczenie przed tym, żeby kabelkom się nic nie stało jakby były luźno w obudowie lusterka. :wink4::cool1:
A ja jednak polecam zaopatrzyć się w taśmę dwustronna lub najlepiej piankę. U mnie klej który był fabrycznie już nie trzymał najlepiej i konieczna była wycieczka do sklepu. Ale za to jedno lusterko już grzeje, zaraz zabieram się za drugie.
We Wrocławiu w Inter Carskie zawołali za podgrzewany wkład lusterka 1 szt. 38 zł.
Chce je kupić, tylko moje pytanie jest takie - czy po podłączeniu będą działały?
Powiem, że mam instalacje elektryczną w lusterku - na kabelku plusowym mam napięcie po włączeniu ogrzewania tylnej szyby 0.5 V.
Może ktoś miał już taki przypadek i jak sobie z nim poradził.
Może tam jest jakiś osobny przekaźnik na lusterka???
Nie mam żadnego schematu inst. elektr.
Teraz w zimie fajnie mieć podgrzewane lusterka.
Napięcie się pojawi jak będzie obciążenie w tym obwodzie , czyli jak je podłączysz :cool1: Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie żeby nie było napięcia na tych wtyczkach jak nie są podłączone :wink4:
Ja kupiłem z tej aukcji i czekam na nie http://allegro.pl/mata-grzewcza-podgrzewacz-do-lusterek-gb-10s-12v-i1363813840.html
Dzięki kolego.
Zaraz sobie też zamówię. Może jak zamontujesz to daj znać jak to działa.
Pozdrawiam.
Ja w weekend się wziąłem za to. U mnie nie szło tak odgiąć lusterka żeby od góry zdjąć z zaczepów, dlatego za radą kolegi Andrzeja odkręciłem spód obudowy lusterka. Dostęp full wypad i nie trzeba uważać, aż tak bardzo że wkład pęknie.
Najwięcej roboty miałem z odklejeniem wkładu lusterka od tego plastiku. Strasznie mocno trzyma ten fabryczny klej. Jakoś się w końcu udało a reszta to już "z górki" ;) w okresie świątecznym biorę się za drugie lusterko :good:
Witam u mnie jest nastepujęcy problem instalacja jest wkłady są podgrzewane włączam podgrzewanie przekaźnik robi cyk i wyłącza się pod kompem wyszło że coś nie tak z przekaźnikiem mam pytanie który przekaźnik jest od podgrzewania lusterek? jakie ma numery? A może ma ktoś zdjęcia z góry dzięki za pomoc :wink4:
Ja też tak chciałem ale 2 wkręty za starości się ukręciły-po jednym na lusterko.
no i musiałem na podważkę...
Robert te maty jak najbardzie polecam...sam takie zamontowalem w zeszly weekend i jest :good:
A co do demontazu to zdecydowanie polecam odkrecenie tych dwoch srubek pod spodem...demontaz jest o wiele latwijeszy
...rozklejeanie to grzac, grzac i jeszcez raz grac suszarka i powolutku podwazac...przyklejanie odwrotnie...nagrzac jedno i drugie (lustro i plastik) i wystarczy kleju orginalnego :cool1:
[...]A co do demontazu to zdecydowanie polecam odkrecenie tych dwoch srubek pod spodem...demontaz jest o wiele latwijeszy
Co Wy tak Panowie z tym demontażem i rozkręcaniem? Przecież to trwa kilka sekund i wkład lusterka jest CAŁY :kox: w rękach bez rozkręcania. :cool1: Kilka dni temu zmieniałem wkład na ORI podgrzewany i tak jak mówię szybka piłka. :naughty:
U mnie miałem problem z jedną śrubką, ale potraktowałem ją WD-40, dobrałem dobrze bit i delikatnie odkręciłem.
Co do zdejmowania wkładu lusterka to dostęp od spodu jest o 100kroć lepszy niż podważanie lusterka od góry ;)
A u mnie okazało się że jednak są grzane (ori) :embarrassed: :gwizdanie: ... także maty które kupiłem niepotrzebnie napalony kolejnym rezankiem zostaną mi na zaś :wink4:
A teraz wszystko działa?
Odydwa lusterka grzeją?
ale,że co nie miałeś wtyków podpiętych :thumbdown:
Dzisiaj założyłem maty grzewcze na lusterka.
Podpiąłem oczyszczone przewody i nic nie grzeje, nawet napięcie się nie pojawiło na przewodach.
Tylna szyba grzeje a lusterka nie.
Czy jest jakiś osobny przekaźnik na podgrzewane lusterka.
Co mam teraz dalej robić?
