Aktywacja procedury startu w 1.8T, launch controll, antilag? Jak to zrobić/aktywować/zamontować?
Cześć,
Zastanawiałem się ostatnio na czym polega aktywacja procedury startu w silnikach 1.8T, gdzieś wyczytałem że można to aktywować w kompie, tylko jeżeli zostanie to aktywowane, to jak to uruchomić? Chodzi mi o auto z silnikiem BFB, FWD i manualna skrzynia.
Czy ktoś interesował się tym, jak to wykonać? Czy wystarczy wprowadzić odpowiednie zmiany w kompie, czy trzeba coś dodatkowo montować?
Zastanawiam się jeszcze, czy sama procedura startu powoduje strzelanie z wydechu, czy do tego musi być jeszcze Anti Lag?
No i oczywiście jak to wpływa na żywotność silnika? :)
Sama zmiana w kompie, aktywujesz wciskając sprzęgło i pedał gazu na maksa lub powyzej wartości okreslonej w programie.
Boster ma to cudeńko . Popytaj jak i co oraz kiedy to potrzebne. Podpowiem tylko że mowa tu o dużych mocach.
Nie ma znaczenia jakiej mocy auto, mozna zrobić nawet w serii, ogień z wydechu to raczej przy opcji braku kata i przelocie, a przynajmniej trzeba wywalić srodkowy, najbardziej dostaje turbo i zawory wydechowe.
a seryjne korby co na to?
W fwd przy lc mogą wytrzymać w quattro może być gorzej. :)
NIE JEST TO ZDROWE DLA SILNIKA, lc da ci plomienie, wystarczy sama zmiana w kompie. tylko lc czy fs/al przydatne sa przy duzych turbinach, przy k03 czy k04 niema to sensu.
