Ogromne spalanie.
Hej, wiem ze moje autko do ekonomicznych nie należy ale staram się jeździć eko, i właśnie przy nawet lekkiej jeździe wychodzi mi trasa/miasto 10/15 i nie chce spaść, co się może dziać? Pozdrawiam.
Pomocy :( bardo dużo pali, niech pali ta dyszke a nie 16-20 ;/
16 po miescie to moja pali , cos napewno nie tak, komputer podlaczales?
Jeszcze nie. ;( Sam kupiłem kabel ale jakoś nie mogę ogarnąć żeby go użyć. A mechanicy tu najszybciej czas w przyszłym tygodniu. .
podłącz pod kompa i powie.. wróżąc z fusów obstawiam na przepływkę/sondę lambda ;)
A lejące wtryski np?
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
To nie diesel :)
Jeździsz w trybie awaryjnym i dopóki nie wykasujesz błędów to tak będzie. Miałem swego czasu tą przypadłość.
U mnie też sporo pali i dodatkowo automat. Błędy z kompa to
Address 01: Engine
Controller: 8D0 906 018 E
Component: 1.8L R4/5V MOTR G 0002
Coding: 05031
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
17924 - Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit
P1516 - 35-10 - - - Intermittent
17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
P1137 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Pierwszy to zapewne złamana dźwigienka sterująca dolotem( juz naprawiona ) ale ten drugi to cos związane ze spalaniem . Wie może ktos coś więcej ???
Edytowane przez R4ZOR
jak naprawiłeś dźwigenkę to skasuj błąd i zrób ponowny skan :) Bo ten drugi mówi że jest problem z mieszanką :)
ea462f5ad586ac95320d8ff6922d411c.jpgb174a77bf04fb978e2abbcd97e3f12eb.jpg30c14edc93608c1645d3235adacee386.jpg39d02459009215f1a560570587eae262.jpg6df444936e0219938da0cdd408c7c6a9.jpg
Czy taka listwa podejdzie do mojego adr? Na allegro mówił ze BE problemu ale teraz widzę ze się różni trochę.
Mója:
6efa168798b64e32f3a49ece03945099.jpga633db7b5a0cb7687f4bf9e9f7e345bb.jpg48c4f320e33f9d89e9362d6569f34388.jpg84b07fde003fc00bc17f534a96bb3f17.jpg
Ktoś wie czy zakupiona listwa na zdjęciach u góry będzie dobra do mojego adr?
jak naprawiłeś dźwigenkę to skasuj błąd i zrób ponowny skan Bo ten drugi mówi że jest problem z mieszanką
Błędy skasowane ,dźwigienka naprawiona klapy działają a komp nadal zgłasza 17924 cóż to jeszcze może być ? :kwasny:
A może chodzi o czujnik N156 i dlatego ten błąd ? Ale czy z wywalonym czujnikiem klapy dolotu by działały ?
http://allegro.pl/wtrysk-wtryski-wtryskiwacz-audi-a4-b5-1-8-i5099654972.html
Taka kupiłem do mojego adr, dobra?
Co to za blaszki odsłaniajace wtryski? Nie widziałem takiego jeszcze, wyciągnąć to?
Do czego jest również metalowe coś na wtrskach?
Dobra
A nic się nie stanie jak z takich:
Zmienię na takie:
Kurde nie pasuje, nie mogę do pchać ich do końca żeby śruby przekręcić...
Najlepiej poproś jakiegoś znajomego mechaniora niech zerknie co i jak, ja tak zawsze robie gdy mam wątpliwości
Takie błędy mi pokazuje komp:
Ktoś pomoże rozszyfrować jeden po drugim? ;)
Kasowanie błędy.? Coś powróciło?
Zrób jak kolega wyżej radzi :) Bo masz sporo błędów, najważniejsze to ten od przepływki i od przepustnicy :)
Koledzy Błędy skasowane ,dźwigienka naprawiona klapy działają a komp nadal zgłasza 17924
Może chodzi o czujnik N156 i dlatego ten błąd ? Ale czy z wywalonym czujnikiem N156 klapy dolotu by działały ?
Takie błędy zostaly:
Jeszcze dodam że jechałem na odłączonej przeplywce parę kilometrów i auto zachowywalo się tak samo jak na podłączonej.
Edytowane przez Yasieck
Podmień jeszcze przepływkę od kogoś kto ma ją sprawną :) Bo pierwszy błąd wskazuje na to że immo blokuje, a dwa pozostałe na przepływkę :)
