Chip 1.8 T BFB 163 KM.Pomocy
Witam.JAk w temacie.Chodzimi o zrobienie chip'a 1.8 bfb 163 KM LPG.O ile można zwiększyć moc? i moment obrotowy?Mówią,że ojakieś 30 %?Doradzcie coś,chodzi o bezpieczeństwo silnika i podzespołów.
Wtryski z bex'a, można do tego ew. wywalić kata i wstawić downpipe i można robić bezpieczny program na ok. 190km / 300nm
Edytowane przez orionek65
BEX to na 100% musisz wsadzić, jeśli nie chcesz żeby Ci silnik zaraz padł. DP też oczywiście musi być. Wystarczy wspawać rurke z kwasówki i oszukać sonde bo będzie CHECK ENGINE. Dla większego bezpieczeństwa można też wstawić większy intercooler. I jechac na program :)
Nie wiem po co wsadzać wtryski w BEX aby celować w 190 KM.
190 to samym programem wyciągnie. Oczywiście przy zdrowej motorowni.
Po to, zeby moedzy innymi na wysokich obrotach zaraz Ci silnik nie padl :) Pogadaj troche z gregor10. Wszystko Ci wytlumaczy. Wtryski to wedlug mnie podstawa.
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Z tymi wtryskami to cikawie prawisz u mnie gregor10 zostawił wtryski silnik bfb
U mnie na pb95 z wykresu u Gregora 192Ps i 299 Nm
kat pozostał, chłodnica orginał jeżdże juz wiecej jak rok i silnik w dobrej kondycji
Zastanawia mnie jedynie jakie moce byłyby na Pb98
Macie gotowa odpowiedź?
albo tyle samo albo 3km więcej zależy od jakości tej "98"
to poka loga z 002 a będzie wiadomo co i po co
to zależy ile kasy chcesz na to przeznaczyć , sam program bez ingerencji w reszte też troszke szarpnie po kieszeni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo silnika itp to już od tunera zależy, on to powinien ocenic i program zrobić do tego, ewentualnie jeśli coś nie tak to powiedzieć co trzeba zrobić , ale okolice 190 hp to uzyskasz bez przeróbek.
mozna zrobic nawet i 200koni na seryjnych wtryskach ale moc bedzie przy 5100rpm , a potem wszystko ciac ,dlatego zalecam wtryski i robienie mocy gora, a nie jak w tdi - powyzej 5000rpm nie jedzie :D
  • 3 lata później...
_20190603_140624.JPGJa ze swojej a4b7 motor BFB samym chipem wyciągnąłem 192 KM i 334Nm. Max moment przy 3400obr/min. Prawie nowe turbo było bo miało 38000km. Załączam wykres.
Co z tego jak niutek z pupy i jazda jak diesiel. Nie ma czym podniecać się.
A twoim zdaniem jak powinno być?
O przykładowo tak powinna iść benzynka.
Już kolega blazej25  mniej więcej pokazał jak powinno wyglądać.
Jaki sens ma porównywanie wykresu z auta nieseryjnego z wykresem auta na całkowitej serii?
Co do wykresu kolegi markan79 to faktycznie niepotrzebny ten wzgórek momentu  prawdopodobnie to przeładowanie które nie daje nic pozytywnego, lepiej zrobić mniejszy nm a bardziej płasko.
Edytowane przez Łukasz13
Dokładnie. Lepiej było zostać na poziomie 280nm ale płasko, niż giewont który widzimy.. Jedni i drudzy, mają rację.
Dzięki za wasze wypowiedzi koledzy bo sam zauważyłem że jazda stała się teraz bardzo agresywna przez te Nm. Mam jeszcze możliwość poprawienia tego chipa tylko nie wiem w jakie parametry celować. Nm napewno obniże do 300 ale nie wiem jak z obrotami czy max moment nie przesunąć w okolice 4500
Podstawa to zmiana wtrysków na saaba lub bamowe , to takie ultra minimum. Warto zastanowić się nad dsmicem.
