Zmiana radia z chińszczyzny na Concert.
Witam,
Jak tylko kupiłem audiczke miałem zamontowane jakieś chińskie radi, wszystko działało Ok nawet tylne głośniki.
Dzis przyszło oryginalne radyjko, i pojawiły sie problemy.. Nie gra tył, brak komunikatów na Fis a także brak podświetlenia przycisków w radyjku.
Dodam, ze mam zwykły system audio. Dwie kostki i jakis dziwny biały kabel poprowadzony jakby w kierunku zegarów.
Może ktoś z Warszawy ogarnia tematy radia i pomógłby troszkę? ;)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Po pierwsze żebyś miał FIS i podświetlenie, to musisz mieć poprowadzone CAN'y z licznika. Jeśli chodzi o tył to gra on po wzmacniaczu, więc tu szukaj problemu.
Ok, ale jeżeli tył na nieoryginalnym radiu grał a na concert nie, to czy to może być wina wzmacniacza?
Ile powinno być kostek do radia przy zwykłym systemie audio bez Bose?
Tył jak widać po kostkach ma pasywny :facepalm: i teraz zależy jakie dokładnie masz radio i jakie kodowanie na nim. Jeżeli już twój concert ma obsługę pasywnego tyłu musisz zmienic kodowanie w radiu. Co do fisu i podświetlenia, trzeba ciągnąć cany z licznika i pokodować jak ma być. A ten cudny biały kabel to zapewne 12v po zapłonie
Oto radio:( jak można ewentualnie zmienić to kodowanie)?
Ja bym na woim meijscu wywalił klimatronik i zwiększył dziurę aby szukać reszty kabli, bo moim zdaniem było ori radio weic wszystko tam ejst tylko ktos przerobił całość pod chinola i teraz trzeba w drugą stronę ;)
Oryginalnie siedział tam kaseciak czyli Chours.
Poszukam, fajnie by było jakby sie te Can'y znalazły.. ale dalej pozostaje problem z tyłem..
orginalnie sterownie bylo przód radio tyl wzmak.. wątpie by ktoś niszczył kable i je wyciągał zmienaijąc radio na chinola..
zatem powinno byc wszystko gdzies tam pochowane ...
Edytowane przez amaradaar
To muszę poszukać wzmaka..na pewno w bagażniku po prawej stronie ( tam gdzie jest Bose w Avant) go nie ma.
to jak go tam nie ma to w innym miejscu też go nie będzie bo on tylko tam pasuje. Wzmacniacz z subem może ktoś wymontował, sprawdź czy nie masz tam kostki wolnej do wzmacniacza?
Poszukam, jednak skoro tylne głośniki grają na chińskim radiu a na concert nie to może oznaczać, że tylne głośniki mam pasywne a nie aktywne.. ?
I co wtedy?
Dodatkowo chyba problem jest także z anteną.. ponieważ sygnał czasem ucieka :( gdzie szukać wzmacniacza antenowego?
Edytowane przez sambo
Tył jak widać po kostkach ma pasywny i teraz zależy jakie dokładnie masz radio i jakie kodowanie na nim. Jeżeli już twój concert ma obsługę pasywnego tyłu musisz zmienic kodowanie w radiu. Co do fisu i podświetlenia, trzeba ciągnąć cany z licznika i pokodować jak ma być. A ten cudny biały kabel to zapewne 12v po zapłonie
Jakie kodowanie chcesz zmieniać w radiu?
Concert II ma przód z samego radia, a tył gra ze wzmacniacza.
Jesli tył nie gra, to trzeba patrzeć na połączenia wzmacniacza, o ile nikt go nie wyciągnął ;)
Co do słabego odbioru, to przestaw radio na tryb regionalny.
Kur.. Ludzie co wy się tego wzmacniacza czepiliscie. Widać jak byk w pomaranczowej kostce glosnikowej wyjścia na 4 głośniki pasywne. Twój cpncert tego nie ogarnię ponieważ ma tylko przód pasywny. Jednak widziałem takie modele które posiadały również pasywny tył.
Edytowane przez sasza
Dokładnie, wyjmij wtyczkę głośnikową i popatrz na wyprowadzenie pinów w radiu, pewnie będą tylko 4 na przednie głośniki, ot cała filozofia :hi:
Witam, mam to samo tzn. kupilem auto z radiem Blaupunkt Denver i chciałem wymienic na Concert 2.
Wczoraj przyszła paczka z oryginalny radiem (concert 2), zabieram się za wymiane a tu zonk...
Nie gra tył, brak podswietlenia, i masa innych kabli. Dodam, że tył wcześniej grał a wzmacniacza nie posiadam. Dadam kilka fotek.
Da się to jakoś ogarnąć czy lepiej sprzedac tego Concerta i kupic inne nie oryginalne radio.
Stare radio...
Wszystko się da tylko trzeba wiedzy i sprzętu :)
Się czepliśmy ,bo bez wzmaka to mu to nie zagra.
Mam to samo kolego :( te same kostki..
Pasywne tyły, a moje radio ma wyjście tylko na pasywny przód ( brak pinów w radio na tylu).. Jaka jest rada? Kupować wzmacniacz i prowadzić jakoś kable, skąd dorwać wtyczki oryginalne..
Hehe... domyślam się. Ale jak sobie pomyślę, że znowu trzeba coś rezać to już mnie coś trafia.
Wychodzi na to, ze kupiłem toootaaalnego golasa. [emoji26] [emoji19]
Ale wy mu kazecie go szukać, lecz go tam nie ma :D wiec w tej sytuacji: albo szukać radia co ma 4 wyjścia pasywne, albo wrzucić wiązkę wzmaka ori albo dolozyc jakąś 4kanalowke i porządnie zasilić wszystkie głośniki ;)
