Jakby zmulony BEX. Jakie logi wykonać?
32 to jest korekta średnia pierwsze okno krótko terminowa drugie długoterminowa.
Kanał 33 pokazuje na bierząco.
Moim zdaniem masz dobrze
Jade specjalnie do Mławy do Jarka. Mam nadzieje ze da rade :)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
na szybko dziś rano logi:
http://vaglog.pl/log_238465.html
Chyba jest ok :)
ok. jest
byłeś u Jarka ?
Jestem umówiony na środę.
Kolego widziałem że zamawiałeś w ASO filtr paliwa do bexa quattro. Czy on ma taki numer 8E0201511J ?????
Zamawiałem, ale do ośki.
Chyba jest ok :)
ok. jest
byłeś u Jarka ?
No i gaz zamontowany.
Ekipa u Jarka mistrzostwo świata. Szybko, miło, ładnie założone i dobrze wystrojone. Polecam szczerze każdemu, warto przejechać się kawałek drogi.
Po uzgodnieniu mam założoną instalkę do 250 kucy.
Chyba jest ok :)
ok. jest
byłeś u Jarka ?
jakie masz graty?
Hmm... Nie znam sie na tym :P
W gwarancji mam:
Reduktor : Magic III
Listwa: Magic
Układ sterujący : 4 Q-Box
Priorytetem było 230-250 koni i spokojna głowa przez 2-3 lata.
Dałem Jarkowi wolna rękę, zdałem sie na jego doświadczenie bo ja kompletnie nie znam sie na gazie.
Mam pytanie do osób, które mają LPG. jakie macie wyniki w kanale 032? Ja po zrobieniu 300km mam wartość 2.8% i 7.8%.. troszkę dużo..
Dzisiejsze logi na lpg:
http://vaglog.pl/log_241000.html
Dodatkowo pojawił mi się bład:
16517 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0133 - 002 - Response too Slow - Intermittent
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold
Autko na ciepłym chodzi super co widać po logach, jednak zanim sie nagrzeje to na postoju potrafi w 033 poakzywać -20/+20..
Edytowane przez sambo
przy niższych obrotach trzeba trochę gazu ująć a przy wyższych dodać
Martwi mnie ten błąd sondy tylko i korekty krótkie na zimnym silniku :(
Na pb nie mialem błędu sondy a w 032 nie przekraczałem 2-4% :(
Lpg? :(
12 grudnia jadę na pierwszy przegląd po 1000km. Gadałem z Jarkiem to powiedział żeby sie nie martwić to sie skoryguje.
Ale boje sie ze sonda walnęła :(
poprawi i będzie,no powinno być dobrze bo nie powiem że są jacyś genialni,tzn wiele ludzi jezdziło na poprawki do nich
zrób ze 100km na bp i będziesz wiedział czy sonda dobra
w razie co to mam sprawną
A może trzeba zastosować emulator sondy jak jest lpg?
no co ty pierwszej ?
żadnych oszukiwaczy,graty się ułożą i ponowna regulacja i się okaże.
Myślałem że do pierwszej tez sie daje ;)
Dziś sprawdziłem logi na pb i lpg. Na zimnym benzyna jest Ok, w momencie kiedy włącza sie lpg to pokazuje +25 w krótkoterminowej.. Jak auto osiągnie 90 stopni to już lpg działa dobrze jak benzyna.
Rozumiem, ze da sie to poprawić?
możliwe że potrzebna jest korekta po temperaturze
Mam pytanko.. Zbieram graty, żeby zrobić program u Gregora10. Zastanawiam się czy dodatkowo nie zaopatrzyć się w fmic? Czy warto? Autko będzie legitymować się mocą maks 240 koni, bo na więcej chyba seryjne turbo nie pozwoli.. I czy do bex'a warto robić fmic czy szkoda kasy?
Na moje szkoda kasy na dual-u spokojnie wystarczy, chyba że będzie 35 stopni w cieniu to wtedy odczujesz spadek
