Spadek mocy przy rozgrzanym silnku
Witam. Posiadam A4 1.9 TDI silnik AHU 90KM. Od pewnego czasu zauważyłem dziwną przypadłość. Otóż jak silnik jest zimny nie rozgrzany to auto się w miarę "zbiera" ale gdy jest rozgrzany np. jak jadę na trasie to przy wyprzedzaniu dostaje strasznego muła. Na 3 i 4 biegu następuje wyraźny spadek mocy i wolno auto nabiera mocy. Dodam parę fotek ponieważ zacząłem szukać i rzuciło mi się w oczy parę rzeczy.
1. po pierwsze to ślady oleju pod tą gruszką i w jej okolicy. W środku w tych jej otworach kupa syfu (oleju). Nie jestem ekspertem, czy to EGR??:
2. po drugie mam dziurę w wężyku, który idzie właśnie od tego co wyżej, doraźnie zakleiłem izolacją. Czy to wężyk podciśnieniowy bo nie chcę założyć złego:
Możesz spokojnie zaślepić EGR i zobaczyć czy nastąpi wtedy poprawa.
Co dziurawe trzeba wymienić.. A na zdjęciu nie widać gdzie on wchodzi.
A jak dużo roboty z tym zaślepianiem?? Jest ewentualnie gdzieś na forum jakiś opis jak to zrobić?
Ze zaślepieniem egr nie ma dużo roboty.
Mój też tak puszczał olej, a zwłaszcza po zaślepieniu przy kolektorze więc dorobiłem blaszkę z grubej puszki po jakiejś konserwie i zaślepiłem egr od strony dolotu żeby nie przeciskało przez niego oleju.
Wysłane z mojego GT-I9100
Poczytałem po forum i znalazłem że w ASO można dostac oryginalne zaślepki EGR:) Chyba pomyśle nad tym żeby faktycznie zaślepić EGR. W każdym razie na razie muszę powymieniać wężyki bo może ta dziura osłabia moc:)
Układ dolotu, podciśnienia oraz wężyki z map sensora MUSZĄ być szczelne.
Jeśli nie są to będą problemy z mocą silnka.
Na alledrogo też można kupić zaślepki egr.
20zl plus przesyłka za takie cos? :facepalm: u mnie bardzo dobrze sprawdza sie powycinana zaślepka z blachodachówki+doszczenienie szarym slilikonem żaroodpornym
Cenią się nie ma co :decayed:
Ja miałem za browara dla programisty z zakładu w którym pracuje - wypalił mi takie blaszki na laserze CNC :banan:
Lepiej wstawić przy kolektorze jakąś grubszą blachę (minimum wg. mnie to ok. 1mm grubości), bo takie z puszki po piwie szybko zostają wypalone.
Edytowane przez Hezen
Zajmij się wezykami podciśnienia bo blaszki nic tu nie pomogą. Możesz też mieć mocno zabrudzony IC, walnieta przepływke lub któryś czujnik temp. Te usterki czasami objawiają się tak ze gdy silnik robi się ciepły to ecu tnie dawkę.
Zrób kompletne logi i będziemy wiedzieć czy wszystko jest sprawne.
Tak zrobię. Wymienię wężyk a później żonę zatrudnię do logów. Statyczne juz mam ale to pewnie za mało wiec dam znać jak będę miał dynamiczne.
