Dev 1443 Opublikowano 4 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2023 Jaki tam jest gwint ? M12x1.5 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marco marco 0 Opublikowano 9 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2023 Na taki wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2023 100Nm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marco marco 0 Opublikowano 13 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2023 W dniu 9.06.2023 o 20:39, Dev napisał(a): 100Nm Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marco marco 0 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 W dniu 1.06.2023 o 19:58, marco marco napisał(a): Czy już na tego amortyzatora pora? lekko go przetarłem przy etykiecie. Podjechałem na sprawdzenie amortyzatorów i ten powyżej ze zdjęcia wskazywał 79% a z drugiej strony 80%, diagnosta powiedział mi że to jest akceptowalne. Ma rację?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 Procentowo tak, chcesz mieć pewność, że są do wymianę to je zdemontuj i zobacz jak bez obciążenia pracują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 1 godzinę temu, marco marco napisał(a): Podjechałem na sprawdzenie amortyzatorów i ten powyżej ze zdjęcia wskazywał 79% a z drugiej strony 80%, diagnosta powiedział mi że to jest akceptowalne. Ma rację?? załoz nowe i z bani przeciez widac ze jest wylany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unf 54 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 4 godziny temu, marco marco napisał(a): Podjechałem na sprawdzenie amortyzatorów i ten powyżej ze zdjęcia wskazywał 79% a z drugiej strony 80%, diagnosta powiedział mi że to jest akceptowalne. Ma rację?? Te procenty absolutnie nic nie znaczą. Mi amorki w których (już po demontażu) mogłem tłok wpychać jednym palcem jak w masło pokazywały po ~64%. A jakiś debil zapisał w ustawie, że do zdaje się 40% to jest piko belo LOL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elhape 12 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 Niestety ale ten test na stacji diagnostycznej jest nic nie warty. Zamontowałem nowe amortyzatory i sprężyny do tego wszystkie tuleje w zawieszeniu nowe a na pomiarze wyszło poniżej 50% i wtedy pan diagnosta powiedział, żeby ten test miał jakikolwiek sens wypadało by wsadzić 3 osoby na tylną kanapę ale i tak wtedy nie wyjdzie 100% jak w teorii powinno być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati4007 0 Opublikowano 28 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2023 Cześć, czy mogę prosić jakie amory na przód oraz tył. 1 BE WAUZZZ8K4DA049593 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2023 2 godziny temu, mati4007 napisał(a): Cześć, czy mogę prosić jakie amory na przód oraz tył. 1 BE WAUZZZ8K4DA049593 przód - 8T0 413 031 AF tył - 8T0 513 035 M 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrei Lisok 0 Opublikowano 3 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 chce wymienić tulei dolnych tylnych wahaczy "banany". Moge prosić o rozszyfrowaniu po VIN jakie mam tuleje czy są 65mm czy 75mm. wauzzz8k5aa178003 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 3 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 (edytowane) ciezko schylic sie pod auto i zmierzyć ? 8K0 407 183 A element gumowo-metalowy *nie jest mozliwa funkcja 'FI' do zastosowania z: wewnatrz 8K0 407 693 N 8K0 407 694 N 8K0 407 693 T 8K0 407 694 T 2 (8) 8K0 407 183 D poduszka gumowo-olejowa *nie jest mozliwa funkcja 'FI' do zastosowania z: wewnatrz 8K0 407 693 R 8K0 407 694 R 8K0 407 693 S 8K0 407 694 S 8K0 407 693 Q 8K0 407 694 Q 8K0 407 693 AB 8K0 407 694 AB 8K0 407 693 AF 8K0 407 694 AF Edytowane 3 Lipca 2023 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrei Lisok 0 Opublikowano 4 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2023 21 godzin temu, Dev napisał(a): ciezko schylic sie pod auto i zmierzyć ? 8K0 407 183 A element gumowo-metalowy *nie jest mozliwa funkcja 'FI' do zastosowania z: wewnatrz 8K0 407 693 N 8K0 407 694 N 8K0 407 693 T 8K0 407 694 T 2 (8) 8K0 407 183 D poduszka gumowo-olejowa *nie jest mozliwa funkcja 'FI' do zastosowania z: wewnatrz 8K0 407 693 R 8K0 407 694 R 8K0 407 693 S 8K0 407 694 S 8K0 407 693 Q 8K0 407 694 Q 8K0 407 693 AB 8K0 407 694 AB 8K0 407 693 AF 8K0 407 694 AF nie trudno, tylko tu napisałem tez to znalazłem tylko co mi to daje bardziej mi chodzi o to jak po VIN mogę sprawdzić rodzaj jaki mam gumowo-metalowy ->(65mm) czy gumowo-olejowa ->(75) nie schylając się ) oświeć mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 4 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2023 Ja nie jestem tutaj od oświecenia, Gdybyś choć chwilę pomyślał to byś się zorientował że nawet ETKA jednoznacznie nie podaje dokładnego nr, widać to po tym co sam wkleiłes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrei Lisok 0 Opublikowano 5 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2023 21 godzin temu, Dev napisał(a): Ja nie jestem tutaj od oświecenia, Gdybyś choć chwilę pomyślał to byś się zorientował że nawet ETKA jednoznacznie nie podaje dokładnego nr, widać to po tym co sam wkleiłes Masz rację, nie jesteś tutaj od oświecenia. Twój komentarz nie wnosi nic wartościowego, to po co w ogóle się udzielasz? Ale widocznie jesteś tutaj, aby dawać innym do zrozumienia, że wiesz wszystko najlepiej. Nie potrzebuję instrukcji jak wpisać vin do etki skopiować i wkleić tu. Może zamiast krytykować, moglibyśmy się wzajemnie wspierać i dzielić wiedzą. Ale rozumiem, że to dla ciebie zbyt trudne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2023 Pomyliłeś fora, tutaj nie leczymy kompleksów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lajsak 0 Opublikowano 31 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2023 Jaką firmę najlepiej założyć do 1BE, Sachs, Monroe, czy KYB? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 31 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2023 Jeden ...uj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lajsak 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2023 Żadna z tych marek nie wyróżnia się ilością reklamacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
