Opublikowano 26 Czerwca 20233 l W dniu 1.06.2023 o 19:58, marco marco napisał(a): Czy już na tego amortyzatora pora? lekko go przetarłem przy etykiecie. Podjechałem na sprawdzenie amortyzatorów i ten powyżej ze zdjęcia wskazywał 79% a z drugiej strony 80%, diagnosta powiedział mi że to jest akceptowalne. Ma rację??
Opublikowano 26 Czerwca 20233 l Procentowo tak, chcesz mieć pewność, że są do wymianę to je zdemontuj i zobacz jak bez obciążenia pracują.
Opublikowano 26 Czerwca 20233 l 1 godzinę temu, marco marco napisał(a): Podjechałem na sprawdzenie amortyzatorów i ten powyżej ze zdjęcia wskazywał 79% a z drugiej strony 80%, diagnosta powiedział mi że to jest akceptowalne. Ma rację?? załoz nowe i z bani przeciez widac ze jest wylany
Opublikowano 26 Czerwca 20233 l 4 godziny temu, marco marco napisał(a): Podjechałem na sprawdzenie amortyzatorów i ten powyżej ze zdjęcia wskazywał 79% a z drugiej strony 80%, diagnosta powiedział mi że to jest akceptowalne. Ma rację?? Te procenty absolutnie nic nie znaczą. Mi amorki w których (już po demontażu) mogłem tłok wpychać jednym palcem jak w masło pokazywały po ~64%. A jakiś debil zapisał w ustawie, że do zdaje się 40% to jest piko belo LOL
Opublikowano 26 Czerwca 20233 l Niestety ale ten test na stacji diagnostycznej jest nic nie warty. Zamontowałem nowe amortyzatory i sprężyny do tego wszystkie tuleje w zawieszeniu nowe a na pomiarze wyszło poniżej 50% i wtedy pan diagnosta powiedział, żeby ten test miał jakikolwiek sens wypadało by wsadzić 3 osoby na tylną kanapę ale i tak wtedy nie wyjdzie 100% jak w teorii powinno być.
Opublikowano 28 Czerwca 20233 l Cześć, czy mogę prosić jakie amory na przód oraz tył. 1 BE WAUZZZ8K4DA049593
Opublikowano 28 Czerwca 20233 l 2 godziny temu, mati4007 napisał(a): Cześć, czy mogę prosić jakie amory na przód oraz tył. 1 BE WAUZZZ8K4DA049593 przód - 8T0 413 031 AF tył - 8T0 513 035 M
Opublikowano 3 Lipca 20233 l chce wymienić tulei dolnych tylnych wahaczy "banany". Moge prosić o rozszyfrowaniu po VIN jakie mam tuleje czy są 65mm czy 75mm. wauzzz8k5aa178003
Opublikowano 3 Lipca 20233 l ciezko schylic sie pod auto i zmierzyć ? 8K0 407 183 A element gumowo-metalowy *nie jest mozliwa funkcja 'FI' do zastosowania z: wewnatrz 8K0 407 693 N 8K0 407 694 N 8K0 407 693 T 8K0 407 694 T 2 (8) 8K0 407 183 D poduszka gumowo-olejowa *nie jest mozliwa funkcja 'FI' do zastosowania z: wewnatrz 8K0 407 693 R 8K0 407 694 R 8K0 407 693 S 8K0 407 694 S 8K0 407 693 Q 8K0 407 694 Q 8K0 407 693 AB 8K0 407 694 AB 8K0 407 693 AF 8K0 407 694 AF Edytowane 3 Lipca 20233 l przez Dev
Opublikowano 4 Lipca 20233 l 21 godzin temu, Dev napisał(a): ciezko schylic sie pod auto i zmierzyć ? 8K0 407 183 A element gumowo-metalowy *nie jest mozliwa funkcja 'FI' do zastosowania z: wewnatrz 8K0 407 693 N 8K0 407 694 N 8K0 407 693 T 8K0 407 694 T 2 (8) 8K0 407 183 D poduszka gumowo-olejowa *nie jest mozliwa funkcja 'FI' do zastosowania z: wewnatrz 8K0 407 693 R 8K0 407 694 R 8K0 407 693 S 8K0 407 694 S 8K0 407 693 Q 8K0 407 694 Q 8K0 407 693 AB 8K0 407 694 AB 8K0 407 693 AF 8K0 407 694 AF nie trudno, tylko tu napisałem tez to znalazłem tylko co mi to daje bardziej mi chodzi o to jak po VIN mogę sprawdzić rodzaj jaki mam gumowo-metalowy ->(65mm) czy gumowo-olejowa ->(75) nie schylając się ) oświeć mnie
Opublikowano 4 Lipca 20233 l Ja nie jestem tutaj od oświecenia, Gdybyś choć chwilę pomyślał to byś się zorientował że nawet ETKA jednoznacznie nie podaje dokładnego nr, widać to po tym co sam wkleiłes
Opublikowano 5 Lipca 20233 l 21 godzin temu, Dev napisał(a): Ja nie jestem tutaj od oświecenia, Gdybyś choć chwilę pomyślał to byś się zorientował że nawet ETKA jednoznacznie nie podaje dokładnego nr, widać to po tym co sam wkleiłes Masz rację, nie jesteś tutaj od oświecenia. Twój komentarz nie wnosi nic wartościowego, to po co w ogóle się udzielasz? Ale widocznie jesteś tutaj, aby dawać innym do zrozumienia, że wiesz wszystko najlepiej. Nie potrzebuję instrukcji jak wpisać vin do etki skopiować i wkleić tu. Może zamiast krytykować, moglibyśmy się wzajemnie wspierać i dzielić wiedzą. Ale rozumiem, że to dla ciebie zbyt trudne.
