Quattro B6 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Zrobiłem logi w kanałach 002+033+115 na sprawdzenie przepływki, proszę o analizę logów http://vaglog.pl/log_220740.html Słabo się zbiera z dołu dopiero jedzie powyżej 3-4tys obr/min
Łukasz13 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Logi wygladają ok, przepływka mierzy poprawnie, jakie wartosci masz na kanale 032?
Quattro B6 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2015 Logi wygladają ok, przepływka mierzy poprawnie, jakie wartosci masz na kanale 032? te wartości na kanale 032 to mam sprawdzić na biegu jałowym czy jak ?
Łukasz13 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Normalnie wystraczy ze sprawdzisz tylko na zaplonie co jest w pierwszym i drugim okienku.
Quattro B6 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2015 Logi wygladają ok, przepływka mierzy poprawnie, jakie wartosci masz na kanale 032?
Łukasz13 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Aha no już widać ze coś nie tak, masz samą pb czy lpg też jest? logi robiłeś po skasowaniu błędów?
Quattro B6 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2015 nie mam lpg, błędów nie ma i nie było żadnych
Łukasz13 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Skasuj bledy nawet jak nic nie ma i zaraz po tym zrob loga tego samego co poprzednio, filra paliwa nie wymieniales ostatnio?
Quattro B6 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2015 mam zrobić jeszcze raz na kanale 002+033+115 ? Filtra nie wymieniałem Mam założone wtryski od BEX-a ale jeszcze nie mam wgranej mapy chyba to nie jest tego przyczyną bo przed było tak samo ?
Łukasz13 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Aha no to by tłumaczyło wartosci w kanale 032, dobra jesli przed wtryskami było tak samo, to nie ta przyczyna, logi wyglądają ok, szczelność dolotu sprawdzałeś? t o w takim przypadku możesz zrobic jeszcze 020+118, nie wiem czemu wrzuciłeś wieksze wtryski przed programem, same wtryski nic nie dadzą oprócz dziwnych korekt paliwowych i trudności w diagnozowaniu auta.
Quattro B6 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2015 (edytowane) te 020+118 też na zapłonie jak 032 ? Szczelność dolotu była sprawdzana raczej powinna być ok. Program mam mieć na dniach wgrany Czy może być nie sprawny zawór ciśnienia doładowania N75 ? Pytam bo co prawda to w dieslu 1.9TDI po programie na 140KM szwagier miał identyczną sytuację nie jechał też od dołu i wymienił ten zawór i teraz rwie jak szatan Edytowane 11 Czerwca 2015 przez Quattro B6
Łukasz13 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 020+118 normalnie dynamicznie, n75 z poprzedniego loga wygląda na ok, więc nie ma co z tym kombinować, zresztą jak będziesz robił program to ogarniety człowiek powinien zlogować auto i powiedzieć co i jak czy auto sprane czy nie, chyba że to tylko będzie polegac na wgraniu...
Quattro B6 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2015 No niestety tylko wgranie czyli 020+118 jak te pierwsze trójka i do odcięcia ?
Quattro B6 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2015 (edytowane) a te kanały 020 i 118 to od czego są ? Aha no to by tłumaczyło wartosci w kanale 032, dobra jesli przed wtryskami było tak samo, to nie ta przyczyna, logi wyglądają ok, szczelność dolotu sprawdzałeś? t o w takim przypadku możesz zrobic jeszcze 020+118, nie wiem czemu wrzuciłeś wieksze wtryski przed programem, same wtryski nic nie dadzą oprócz dziwnych korekt paliwowych i trudności w diagnozowaniu auta. Zrobione 020+118 http://vaglog.pl/log_220902.html Edytowane 11 Czerwca 2015 przez Quattro B6
Łukasz13 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Masz bardzo duża korekcje zapłonu i z tego może wynikac braki mocy, świece kiedy wymieniałeś ostatnio? paliwo zalałeś ostatnio jakieś słabe? katalizator jest?
Quattro B6 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2015 (edytowane) świec nie wymieniałem i nie wiem kiedy były wymieniane Co do filtra paliwa to ta sama historia Paliwo tankuje cały czas na Orlenie Katalizator jest . Edytowane 11 Czerwca 2015 przez Quattro B6
Quattro B6 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2015 Ok, jakie świece włożyć ? Nie uważasz że jest zbyt małe doładowanie ?
