Wystrzał Vredestein Ultrac sensata
Może i marka premium ale oponę w takim rozmiarze w cenie 300 zł za sztukę nie można uznać za coś wyjątkowego. To są okolice opon typu Barum i Fulda a to nie są ani marki ani opony klasy premium.
Teraz kosztuje 300 za sztuke. 4 lata temu kupowalem po 460
Ja swoje 4 lata temu tez kupowalem drozej niz dzisiaj moglbym. Na szczescie kupilem bridgestona i jezdza do dzisiaj. Moge je smialo polecic. Powinienes wysmarowac pismo na ten bubel.
Witam
Poniżej nr opon wadliwych:
https://drive.google.com/file/d/0BxZdfkg1RXEsc2thaEpQWDRabkU/view
https://drive.google.com/file/d/0BxZdfkg1RXEsbzlkVHZzdEgwLVU/view
https://drive.google.com/file/d/0BxZdfkg1RXEsekZzLUVMT2pzNGs/view
To wszystkie 3 wadliwe opony - wiadać ze numery sa takie same
Czwarta opona ma taki sam nr ale nie widać jeszcze na niej pęknięcia.
Kolego Fr0styy wg mnie musisz posprawdzać sobie dokładnie samochód. Znam wielu ludzi który jeździło/jeździ na tej oponie i wg każdego są to bardzo ciche wręcz niesłyszalne opony. Może jakieś lożysko, skrzynia itd? Ja juz duzo marek wyprobowałem i to nie tylko markowych michelinow dunlopów toyo ale także różnych chinoli i wg mnie vred jest nie do przebicia jeśli chodzi o głośność - tak samo jak wg moich znajomych.
Może na wulkanizacji je źle założyli? Moje zimówki są 100 razy cichsze. A w deszczu to już jest tak jakbym jechał z kwadratowym łożyskiem w piaście :E
u mnie porównanie jest takie, że jak założyłem sessanty po goodyear ef1as2 to jest tak jakbym jechał bez kół. Są naprawdę bardzo ciche
sprawdź czy masz dobrze zbieżność itd może
Edytowane przez Ans
U mnie tez zdecydowanie sa bardzo ciche, jedynie na deszczu robia sie glosniejsze
Moze kolega ma zalozone w druga strone
Może to jest właśnie problem? Jutro zrobię zdjęcia jak są założone...
Na wulkanizacji pytałem, czy aby na pewno dobrze są założone, powiedzieli, że tak.
A zbieżność i geometria była robiona niedawno, jakieś 2 miesiące temu i wychodzi, że wszystko jest ok.
Edytowane przez Fr0styyy.
Popatrz poprostu na opone. Pisze na niej duzymi literami INNER OUTER
Pany, jakie jest zalecane przez producenta cisnienie do verdkow?
2.2 dla rozmiaru 235/45/17 bez obciążenia i 2.6 z obciążeniem.
Pod tym względem są zamontowane prawidłowo. Może to ciśnienie? Ile powinno być dla 225/40/18?
Nie chce wkladac kija w mrowisko, ale ja juz sie nauczylem, ze jezdzi sie na takich oponach, jakie zaleca producent. Uszkodzilem prawie idealne opony przez to, ze zalozylem ja na nieco szersza felge co w polaczeniu z duza moca bardzo szybko uszkodzilo gumy...
Co do Nokianow letnich - ja slyszalem złe opinie. Zimowe - super.
Dla mnie minusem nokianow jest to ze strasznie odslaniaja rant felgi. Jeszcze.nie.widzialem.opony ktora by tak wygladala. Jezdzi sie narazie ok ale wg mnie werdki byly lepsze jak byly nowe
może ktoś wstawić zdjęcie z założonymi Zline ?
No i w piz.. z tymi oponami :kwasny: a właśnie jestem na kupnie 4 szt nowych opon i właśnie miałem już u paczone Vredestein! a tu jak widach kicha totalna :kwasny::kwasny:
może ktoś polecić jakieś oponki 225/40/18 z rantem. do 1500 zł??
Nie ten temat kolego. O oponach rozmawiamy gdzieś indziej.
ok
No to dołączyłem dzisiaj do grona osób niezadowolonych z Vredka. Po przeczytaniu tematu trochę się załamałem, zmieniać teraz wszystkie roczne opony?!
Dodam, zawieszenie trzy miesięczne TRW, zbieżność oczywiście ustawiona, auto świeżo po przeglądzie.
Wczoraj wróciłem z trasy i zauważyłem, że opony są trochę głośniejsze i zaczęło ciągnąć w prawo a dzisiaj strzeliła.
Jutro chciałem jechać na zbieżność wszystko sprawdzić jeszcze raz, ale nie dojechałem.
Wasze Sessanty też są dosyć głośne na deszczu??
Moje na deszczu powyżej 80km/h są też wyraźnie głośniejsze. Ale pęknięć jeszcze nie mają.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
