Wystrzał Vredestein Ultrac sensata
Bieniek dobrze mówi, szukaj przyczyny. Opona sama z siebie nie pęka, zdarzają się wady produkcyjne ale przy 4 oponach raczej do wykluczenia. Chyba, że producent wydał wadliwą serię ale o tym powinien powiadomić chociażby na oficjalnej stronie.
Parametry opon dobrane odpowiednio?
225/45/17 standart rozmiar felga ori 17 audi. Cisnienie 2.2. Zbierznosc robiona bo byla zla 2 lata temu. Po tym zabiegu auto jak po sznurku jechalo. Zawiecha wymieniona na nowa 2 lata temu razem z amorami. Nie szukam przyczyny w aucie bo jej nie ma
Mój ojciec tez reklamował te opony bo miały takie same pęknięcia jak u kolegi marcuso86 ...Widać nie warto ich kupować :/
I jak przyjeli reklamacje
Sprawdź czy wszystkie numery seryjne są podobne. I proszę podaj je tutaj. Sprawdzę u siebie.
Jak tak to jakaś wadliwa partia.
Wróć, seria. :facepalm:
Edytowane przez Fido
No nie powiem nieźle te opony wyglądają, opona 3 letnia to jeszcze jak nowa, a te tak roz*ebane...
Dobrze że to się tylko tak skończyło
Dzisiaj sprawdze numery, doty i napisze wieczorem
a jak długa jest u nich gwarancja?
no i - chcieli podjąć rozmowę?jak się skończyło?
Posiadany przez Ciebie rozmiar opony nie jest standardem w B6.
wiem ze gwarancja jest 3 lata od momentu produkcji u mnie 8 tydzien 2012
Bez przesady - wiekszosc ludzi jeździ na 225 ze wzgledu na szerokosc - wątpie aby to miało takie znaczenie (wiem ze instrukcji pisze 235/45). Jak bym miał jakieś kosmiczne 215/50 itp to rozumie ze dziwny rozmiar i mogło to wpłynąć na opone ale nie 225/45
No to z gwarancji raczej nici ...
Jeśli zamierzasz reklamować to mozesz się spodziewać że właśnie z powodu innej niż standardowa szerokość (235) mogą Ci odrzucić reklamację. Z drugiej strony powinieneś zrobić awanturę, np zgłosić do jakiegoś pisma motoryzacyjnego lub programu,oni lubią takie tematy. Nigdy nie kupowałem żadnych produktów Vredesteina i po tym co tutaj zobaczyłem na pewno nie kupię.
Zmień jak najszybciej na coś pożadnego a ten szmelc reklamuj i rób odpowiedni PR.
Dokładnie o to mi chodzi :)
I tak jest po okresie gwarancji. Nie licze ze cos ugram na tym.
Dzisiaj zakładam nokiany zline. Mam nadzieje że bedą lepsze niż te...
Będziesz pan zadowolony :)
napisz koniecznie o wrażeniach - też o tych myślę
Przyjeli reklamacje ale nie było łatwo . Tłumaczyli się ze już bieżnik słaby bo miał około 4.5 mm ale co to ma do rzeczy ? po to jest gwarancja żeby w razie wady wymieniać ... a trwało to jakieś 4-5 miesięcy w zimę za czym przysłali nową gumę i to przez to ze mamy znajomego gumiarza który tym się zajął .
Masakra też mam te gumy, kupione w tym roku, trzeba będzie kontrolować wewnętrzne strony :facepalm:
Nieźle, to odpukać moje budżetówki lepiej trzymają się... Ciśnienie nie za niskie?
