jak spasować dokładkę z B7 do B6
Widziałem jak kiedyś kumpel spawał owiewki motocyklowe, spoiwo i leciał po krawędziach, tutaj wygląda to na w miarę prostą robotę.
Myślę że wymierzenie i spasowanie jest najtrudniejsze z tego wszystkiego.
Opalarkę mam.
Muszę pomyśleć i przymierzyć się czy samemu tego nie ogarnąć, jeśli piszesz że to nie jest jakaś mega trudna robota :D
Jest to naprawdę temat do ogarnięcia nie koniecznie z fachem w ręku. Więcej roboty przy wycinaniu, dopasowaniu niż to spawanie. Jak się rozgrzeje plastik w miejscu spawania to zachowuje się jak masło i pomagałem sobie jeszcze nożykiem żeby się to połączyło. Próbuj najwyżej zwalisz dokładkę będziesz w plecy ze stówkę :wink:
Jaki numer tej dokładki ??
8e0807521H
8e0807521H
:thumbup1:
Panowie czy normalna dokładka z b7 tez dobrze pasuje czy lepiej polować na ta z s-line ?
Może ma ktoś do sprzedania ?
zwykła dokładka od b7 , ja kupiłem używkę za 100zł , można eksperymentować też z zamiennikami na all 79zł
ŁADNIE ŁADNIE :naughty:
Jak na złość nic ciekawego nie ma w ogłoszeniach. :facepalm:
Podobno cena w ASO nie jest jakaś straszna, orientujecie się czy wtedy dokładka jest lakierowana czy tylko w podkładzie ?
Do południa jeszcze tego nie było, dzięki za info, wrzucę foto jak założę. :hi:
Pytałem o dokładkę w ASO i na dzień dzisiejszy dyfuzor to koszt 171,50zł netto bez rabatów.
Ja mam dokładkę z b7 na zbyciu ale nie sline tylko zwykłą jakby ktoś chciał to za parę złociszy mogę odsprzedać.
  • 5 miesięcy temu...
Siema ;) Jak pisałem tak zrobiłem, u mnie również siadła dokladka. Wybrałem zwykła ponieważ lepiej mi się podoba niż ta z slina. Wybrałem sposób bez spawania i jestem zadowolony. A więc uciąłem wszystkie zaczepy, następnie przymierzyłem do zderzaka, przykleiłem na folie aluminiową (bardzo mocno trzyma) oraz opalarką wyprofilowałem to zaglębienie. następnie przykleiłem ją na klej do szyb (schnie 12 godzin) oraz pomalowałem na czarny połysk. Daje foty z montażu, jak wyschnie to zrobie fotki jak to wygląda na gotowo. :)
Dobry patent , i chyba najszybszy z tych do tej pory :D
To mnie skłania do podjęcia próby , nie trzeba zdejmować zderzaka i wygląda że będzie trzymało :)
Kleiłeś punktowo czy po całości pasek ??
Więcej fotek masz może z docinania ?
  • 2 miesiące temu...
Cały pasek. Tylko to co wrzuciłem , docinanie + profilowanie opalarka i klejenie to 30 min roboty ;-)
Dawno dokładka pomalowana ale gdzieś nie było czasu na wrzucenie. Teraz fotki :
Wnioski:
- Klej do szyb trzyma idealnie, nic nie odstaje, jedynie trzeba dac większe końcówki wydechowe i wysunąc bo troche się schowały.
Jestem zadowolony z efektu, dużo kasy zostaje w kieszeni w porównaniu do zderzaka s4, u mnie musze poprawic malowanie przy łączeniu dokładki ze zderzakiem, po przyjrzeniu sie widac biały podkład. - zrobi się :)
Edytowane przez roni07
Świetna robota :hi:
Witaj,
Świetnie Ci robota wyszła !
Rozumiem, że opalarką nadałeś odpowiedni kształt?
PS. Jeszcze tylko wrzuć końcówki większe i bardziej wysunięte.
Polecam Buzzer.pl (np. 90 lub 102 mm)
BDB jakość za rozsądną cenę.
Pozdrawiam!
A u mnie dokładka od B7 leży już drugi miesiąc i nie mam czasu się za to zabrać. Z drugiej strony mam dylemat czy rezygnować z ori dokładki S4 ...
jeśli masz ori s4 to nie zmieniaj ,mnie osobiście nie leży ta dokładka z b7,ale każdy ma swój gust
