nie działa klimatyzacja
Witam
przestała mi działać klimatyzacja
zauważyłem że nie działa mi wentylator ten z lewej strony czy mogę go na krótko podpiąć pod akumulator w celu sprawdzenia? oraz jakie bezpieczniki lub przekaźniki są z klimy ?
Witam
a czy po prostu nie ma braku czynnika ?
właśnie planuje też nabić ale niedawno chłodziła dość mocno jeszcze a podłączałem wentylator teraz przez akumulator na krótko i nie działał a jak na załączonym aucie włączyłem klime to napięcie było na drugim końcu kabla wiec wychodzi na to że coś jest nie tak z wentylatorem
i czy jest możliwe że przez to że nie działa ten wentylator to nie działa cała klimatyzacja ?
oraz jak go można najlepiej wykręcić ?jakieś porady ?
Tu praca wentylatora nie ma wpływu na załączenie sprężarki .... ale bez niego klima nie może działacz poprawnie
Proponuję udaj się na diagnozę do fachowca. Może być brak czynnika, uszkodzony zawór, padnięta sprężarka. Co jest u Ciebie sprawdzi fachowiec bo sam tego nie ogarniesz.
no przejadę się w przyszłym tygodniu do mechanika z tym
a powiedz mi czy ten wentylator z lewej strony powinien się załączać z chwilą jak załącza się klime ? czy on w jakiś innych momentach działa?
powinien się załączać (1-bieg)
Ja u siebie też miałem problem z klimatyzacją. Załaczała się i wyłączała. Okazało się, że wiatrak się rozsypał. Po wymianie na nowy jak ręką odjął.
klimatyzacja powinna ci chodzić jak jest sprawna nawet bez wiatraka, tak jak pisał kolega wyżej sprężarka się załączy i będzie chodzić , ale bez wiatraka istnieje możliwość rozsadzenia układu z przegrzania. U mnie też przez jakieś 2 dni nie chodził wiatrak a klima działała, dobrze tylko, że w porę się zorientowałem i długo nie chłodziła, wymieniłem szczotki na wiatraku iśmiga dalej.
a jak te szczotki wymieniałeś ? powyginałeś te blaszki na wiatraku żeby się do szczotek dostać ?
Zależy tez od temperatury. Jak jest nie za gorąco, to będzie chodzić. U mnue do 20 stopni też chodziła i chlodziła, ale już powyżej sprężarka szalała. Prawdopodobnie ciśnienie było za wysokie i jakiś czujnik ją odłączał.
Nie, demontowałem cały wiatrak na stół, odcinałem stare i kupiłem w motoryzacyjnym szczotki i je doszlifowywałem, potem lutowanie.
U mnie chodziłe bez wentylatora , bo jeżdżę na trasach a do tego wisko też ją trochę schładzało, co prawda na mieście trochę nie wydalałe i dlatego się poorientowałem, że nie chodził.
tylko mi chodzi o rozebranie tej metalowej obudowy wiatraka żeby się dostać do środka. Odginałeś te blaszki a później je z powrotem zaginałeś?
tak odginałem , ucinałem jak nie chciało pujść, potem zaginionka i mały hefcik :D w dwóch miejscach po przeciwnej
byłem u mechanika z ta klimą. Nabił mi do pełna do było połowę tylko i coś tam było zaśniedziałe temu nie chłodziła tylko mam jeszcze pytanie kiedy się powinien załączyć ten drugi wentylator (ten elektryczny) bo to co zauważyłem to mój po załączeniu klimy się nie włącza. a jest sprawny bo jak go na krótko podpinałem to działał i nie wiem czy on coś ma też wspólnego z klimą czy on później się załącza na dochłodzenie a wiekszość robi ten jeden
wentylator jeden chodzi cały czas po odpaleniu jest to tzw. wisko, bo jest zamocowany na sprzęgle wiskotycznym i jest napędzany paskiem klinowym, on nic wspólnego z klimą nie ma. Po włączeniu klimatyzacji powinien załączyć się odrazu drugi wentylator odpowiedzialny za klimatyzację, najpierw chodzi na 1 biegu i w zależności od temp. na zewnątrz włącza sobie potem 2 bieg. Jeżeli na krótko ci chodzi to jest sprawny, natomiast pod klimą jak się nie załącza to proponuję sprawdzić napięcie na przewodach do tego wentylatora czy w ogóle coś tam jest bez włączonej klimy i z włączoną , potem sprawdzić przekaźnik pod kierownicą, który załącza sprężarkę i chyba wiatrak, ale najlepiej posprawdzać bezpieczniki.
a wiesz jakie bezpieczniki i przekaźniki za to odpowiadają bo tak to bezpieczniki wygladają ok wszystkie. jutro jeszcze sprawdzę napięcie
Klima juz dziala mam ja nabita a mechanik mowil ze jakis czujnik cisnienia byl walniety temu nie dzialala. Ale nie wlacza sie dalej wentylator i wydaje mi sie ze bo moga byc te oporniki co sa pod silnikiem bo sa strasznie zardzewiale. Czy moge to se normalnie odkrecic i wyczyscic ?
przeczyściłem te oporniki i sprawdzałem napięcie na tej wtyczce pokazuje mi troszke ponad 1V na wyłączonej klimie oraz prawie 14V na załączonej klimie tylko wentylator dalej nie działa
Panowie trochę z innej beczki gdzie powinien być podłączony żółto biały przewód idący bezpośrednio od kompresora klimatyzacji bo odkąd kupiłem auto klimatyzacja nie działa
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
