FroS-t Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Teraz, danielstol napisał: Jeszcze nie mam ale 225/35/19 będzie Idealnie
DanielMod Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Mus teraz założyć planowany 6 tłok z cayenne na przód i T5 na tył bo będzie słabo ?
Adam87 Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Godzinę temu, danielstol napisał: Mus teraz założyć planowany 6 tłok z cayenne na przód i T5 na tył bo będzie słabo ? Odpychać się już jest czym to teraz heble
HOLMATRO Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Oby felga podeszła na szesciotlok bo z takimi parametrami to nie poszalejesz z dystansem gdyby sie opierała. Tez miałem wsadzać ten zacisk ale wsadzę S4 bo przy moim parametrze juz jak ostatnio wlecialem szybko w zakręt to przytarlem opona o błotnik na nierownosci a wiem ze przy cayenne musze wsadzić 5 mm dystans..
DanielMod Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2018 (edytowane) No to kilka fotek. Niestety jest problem z jedną opona.. Ucieka powietrze między opona a rantem i nic nie dało rady zrobić, na sucho ucieka więcej smaru i też sam nie wiem o co chodzi. Edytowane 23 Sierpnia 2018 przez danielstol 1
tazzi Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Wow ciekawy wzór nie powiem ? Tylko kolor... czy nie straci się rozmiar na aucie ? ? Ale jak dla mnie kolo bajka siądzie dobrze
daglas Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Fajna felaska, w koncu cos innego na forum niz rotory itd
KoJ@K Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Opublikowano 23 Sierpnia 2018 (edytowane) Kuuurde wklęsy moje ulubione !! ? jaki to model? Ile masz do Katowic, bo chętnie bym podjechal i to poprzymierzał, jak już ogarniesz temat z oponami Przy tym problemie z oponami spróbowałbym założyć ją na inną felgę i przyjrzyj się stopce opony, czy przypadkiem nie uszkodzili Ci jej przy montażu. Edytowane 23 Sierpnia 2018 przez KoJ@K
DanielMod Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2018 (edytowane) 22 minuty temu, KoJ@K napisał: Kuuurde wklęsy moje ulubione !! ? jaki to model? Ile masz do Katowic, bo chętnie bym podjechal i to poprzymierzał, jak już ogarniesz temat z oponami Przy tym problemie z oponami spróbowałbym założyć ją na inną felgę i przyjrzyj się stopce opony, czy przypadkiem nie uszkodzili Ci jej przy montażu. Do Katowic 240 km Ispiri ISR5 , będę walczył jeszcze z oponami , dzisiaj już było pózno może jutro od nowa zajmę sie tematem ? na pewno naciąg nie jest za duży bo z innych powietrze nie ucieka . Tak mnie nudziłeś zawsze o 19x9.5 to są ? Edytowane 23 Sierpnia 2018 przez danielstol
KoJ@K Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 No bo tego tutaj brakowało j teszcze w tym kolorze nadadzą agresywności tej bestyjce. To jakbys gdzieś kiedyś leciał w te strony lub np Kraków to daj znac nie nie, naciąg nie jest napewno za duży, na 10J jezdzilem z tą oponą i było bez problemowo, więc walcz tam i chwal sie szybko efektami kół na gablocie
DanielMod Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2018 44 minuty temu, KoJ@K napisał: No bo tego tutaj brakowało j teszcze w tym kolorze nadadzą agresywności tej bestyjce. To jakbys gdzieś kiedyś leciał w te strony lub np Kraków to daj znac nie nie, naciąg nie jest napewno za duży, na 10J jezdzilem z tą oponą i było bez problemowo, więc walcz tam i chwal sie szybko efektami kół na gablocie Co myślisz żeby spróbować 235/35/19? kolega ma takie opony założył bym może na próbę, tylko czy siadzie w miarę Oki? Sam nie wiem już..
tomekhxc Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 No fajne kółko, fura bedzie czarne jak d*pa sztana w nocy na parkingu nie znajdziesz
DanielMod Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2018 4 minuty temu, tomekhxc napisał: No fajne kółko, fura bedzie czarne jak d*pa sztana w nocy na parkingu nie znajdziesz Hehe ? mignie awaryjkami przy otwieraniu i znajdę ?
KoJ@K Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 235 też na to spokojnie wejdzie, ale już tak fajnie nie będzie wyglądało i mi osobiście się źle na 235 jezdzilo, no i nie wiem jak nędzie z przycieraniem o nadkola i błotniki przy tych parametrach i dobrym spasie.
DanielMod Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Założę na próbę 235/35/19 wiadomo że już rantu nie będzie widać bardzo, zobaczymy ?
DanielMod Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2018 5 minut temu, KoJ@K napisał: A pewnie, załóż i poka Opona 235/35/19 Continental ContiSportContact 5p
KoJ@K Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 (edytowane) O je zusssss...opona mi nie do końca sie podoba, ale felga Edytowane 24 Sierpnia 2018 przez KoJ@K
DanielMod Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2018 14 minut temu, KoJ@K napisał: O je zusssss...opona mi nie do końca sie podoba, ale felga Na razie zostaje 235 bo trafiłem nowki w kasie takiej że żal było nie brać ?
