Wycięcie katalizatora 2.0 alt
Witam. Przymierzam się do wycięcia kata . Poniewarz strasznie chałasuje na wolnych obrotach i nie za ładnie to brzmi.jakie są konsekwencje wycięcia, najlepiej czym go zastąpić i co zrobić z sondami? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Najlepiej wstawić DP i emulator drugiej sondy, bo program nie ma sensu, bo jest drogi ;)
A co to jest DP ?
Najzwyczajniej rurka zamiast kata
I wtedy emulator założyć na tą sondę która jest kątem?
masz tak zrobione?
Nie, ale na forum ktoś pisał, że tak ma.
  • 4 miesiące temu...
Panowie jestem po zabiegu. Kat wyciety i wstawiona sama pucha. Rezonansu nie ma, nic nie slychac a autko odzylo i sie lepiej wkreca. Sonda wywala mimo emulatora. Ale mnie to nie przeszkadza. Usuwam w 30 sek i ok.miesiac z glowy. Moze w przyszlosci ja wywale a moze nie... Do 22.12 mam przeglad i to zobacze emisje spalin bo podobno zaczynaja ganiac.
w krakowie ganiają bo tam duże zadymienie :D
To niech fajki rzuca :-) U mnie w Piotrkowie gadalem ze znajmomym policjantem to.mowil ze tez zaczynaja choc im sie w cale nie chce bo zanim ten sprzet rozwina i sie zagrzeje to mija 40 minut...
  • 1 rok później...
Mi sonda wywalała błąd. Zrobiłem softa i błąd sondy zniknął + w poniedziałek kat robi out. Koszt 150 zł.
Ludzie patrzcie na ostatnią date i się zastanówcie czy jest sens odpowiadać.
