SWAP hamulców w A4 B8
Yoghurt
IMG_20220415_191217.thumb.jpg.9a97662da7995a06644e07587945808a.jpgDla każdego kto się zastanawia nad zmianą i jej sensem to mogę już powiedzieć że mimo wszystko warto dołożyć trochę czasu i pln ? w moim przypadku jedno tłoczkowe zaciski 345/330, tarcze Zimmermann Coat Z oraz klocki Ferodo.
Podziękowania w tej kwestii dla Wandej oraz rs dziadek.
Sprawa wymiany to już opisywane p&p więc nie ma z tym kłopotu jedyne co mnie interesowało to ilość miejsca jaka pozostaje między zaciskami i felgą. Jest na spokojnie jakieś 2cm na feldze 18 więc jest git.
Co do różnicy między poprzednim zestawem na 314/300 , a już dotartym 345/330 to spokój pod noga i przyjemne płynne hamowanie. Na mniejszym można było odczuć niedosyt przy zbijaniu większych predkosci. Teraz o niebo lepiej ?
Jednym słowem jeżeli ktoś będzie się borykał z myślami czy warto zmienić na większy zestaw to mogę spokojnie polecic ten zabieg.
  • Odpowiedzi 2 tys.
356 to niezbędne minimum, 345 to już trochę bieda
Być może, mimo wszystko lepiej niż 314. Czy jest jednak aż tak wielka różnica może się uda kiedyś przekonać ?
Tutaj nie tyle srednica robi robotę co grubość tarczy, klocki też są większe i zacisk na dwutłoku
Skoro już się wziąłeś za zmianę trzeba ,było od razu uderzać w zaciski pod tarcze 356 i 330 . Też się mieszczą na nich 18 calowe felgi.
Ale przyznam rację. Po zmianie...., jazda zrobiła się przyjemniejsza i bezpieczniejsza.
8 godzin temu, Rafał90 napisał:
Cześć, ma ktoś numer zestawu naprawczego do brembo 4 tlok 345 z q5? Dzięki!
mam kpl na dwa zaciski
Edytowane przez Dev
10 minut temu, Rafał2805 napisał:
OEM Brembo?
nie, za duzo kosztuje, mam dobry zamiennik, sprawdzony
Jaki masz zamiennik? Brembo to jaki koszt?
brembo ok 500zł za zacisk
zamiennik 300 za kpl na dwa
Osłony kotwiczne tarczy na tył pod tarcze/zaciski z A6C7 4G0 330x22mm trzeba zmienić ze zwykłych standardowych 300x12mm na inne?
Nie trzeba.
Są takie same, jak zmieniasz na 356 to już trzeba
Jeszcze mam 3 pytania do was:
1. Śruby do zacisków tył/przód czy one nie powinny być dłuższe względem "seryjnych/starych"? - Ja je po prostu przekładam tak jak są + klej
2. Tarcza na przód 345x30mm ori z A6/A7 C7 4G0 będą pasować p&p pod zacisk brembo 8R0615106/105 CA do mojego wozu? - Zmieniam też osłony kotwiczne na 8K0615311H (nie wiem jakie mam obecnie ale zacisk przód pod tarcze 314mm)
3. Zmieniać przewody na w oplocie?
1. sa te same
2. bedzie, osłon nie zmieniasz
3. nie
Edytowane przez Dev
21 minut temu, Dev napisał:
1. sa te same
3. nie
Dzięki Dev za dobre słowo jak zawsze, teraz zostaje sprawdzić jak to wejdzie na felgi 8jx18 ET26 i 9jx19 ET33
Wejdzie bez problemu
Cześć,
Planuję swapa, zastanawiam się nad zakupem poniższych:
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
Moje autko znajdziecie tutaj: https://a4-klub.pl/topic/486847-eibach-pro-kit-przy-85x19-et-32/
Czy coś jeszcze potrzeba wymienić przy takim swapie ? Jakieś opinie na temat tego pomysłu ?
Godzinę temu, manuelos napisał:
Cześć,
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
Mam taki zestaw jak chcesz.
