SWAP hamulców w Audi A4 B8
Ja tam się upieram, że dystanse to samo zło. Na szczęście 17tki mi weszły na 345 z jednotłokiem.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 496 tys.
A czemu samo zlo
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Oczywiście że nie
wiec jesli nie problem to na pewno czterotlok i tarcza 345 wejdzie Ci w te felgi (z ewentualnym dystansem)
zalezy jakie dystanse (jaka szerokosc) i jak zrobione. Na pewno nie jest to super rozwiazanie ale jak sa dobrej jakosci dystanse i nie sa przesadzone - to da sie z tym zyc
A czemu samo zlo
W poprawę właściwości jezdnych nie wierzę, a jest to to element którego montaż może mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo podróżowania.
A czemu samo zlo
Szerzej masz koła to i środek ciężkości inaczej się rozkłada, nie bez powodu modele RS są szersze. Kupisz firmowe dystanse to nic się nie stanie.
A czemu samo zlo
Poprawy właściwości jezdnych raczej nie zauważyłem, chyba że mówimy o skuteczności samego hamulca[emoji6] Co do samego dystansu to taki 12 mm nie wpływa na nic wg mnie. Jest kołnierz centrujący , śruby nie są mega długie więc jest ok. Co innego jak ludzie pakują dystanse po 25mm. Btw pod felgę która mam można śmiało dać mniejszy dystans, nawet koło 8-9mm tylko z centrowanie wtedy jest problem.
A orientuje się ktoś ile powinno być luzu od zwykłego hamulca do wypełnienia felgi aby 345 normalnie weszła?
Wszystko zależy od felgi
Ponowie pytanie bo nie dostałem żadnego uzasadnienia. Czy zestaw z q7 330mm tył- tylko tył mnie interesuje (np taki http://allegro.pl/zaciski-hamulcowe-4-ro-tloczkowe-audi-q7-330mm-i6626772499.html)wejdzie do a4 b8? Jeśli nie to w czym problem i czy jest to do obejścia?
A czemu samo zlo
Jeszcze jest kwestia ich odpowiedniego dokręcenia. Ja miałem na swojej felgi od 8P z dystansami h&R. Tak przyjechała z DE. Niestety tylne ktoś tak dokręcił że popękały... Nie urwało się nic ale pęknięcia były cały czas na alu
Kup sobie ten zestaw i się pobaw
A jest ktoś ze świętokrzyskiego kto ma taki zestaw aby sprawdzić czy wejdzie w moją felgi?
Kolego po co tak kombinujesz ? nie lepiej jest napisać ile cali masz felge i jakie ET i szerokość oraz jaki zacisk chcesz założyć dokładnie ? wtedy napiszemy Ci czy wejdzie czy nie
Felga 18" et38 j7. Chcę włożyć czterotlok 345 od Q5, lub s4 w zależności który wejdzie
Nie próbowałeś takiego układu, czy wiesz, że nie pasuje i sobie szydere robisz?
Chcę wymienić hamulce tylko potrzebuję wiedzieć z czego mogę wybierać - wcześniej czytałem, że na tył 330mm pasuje.
Owszem, 330mm pasuje ale z S4
Witam czy zestaw z a6 c7 356mm prawie nowe kolocki tarcze i zaciski za 1450zl to jest dobra cena ?
Dobra
Wstawiony zestawik z audi a8 d4 2012 do audi a5 3.0tdi kolo 20" zaciski tarcze klocki oslony tarcz po bardzo malym przebiegu wszystko pasuje p&p
Edytowane przez wodi87
Felga 18" et38 j7 - orientuje się ktoś jaki dystans i czy da rade wrzucić żeby zmieścić czterotłok 345?
