SWAP hamulców w Audi A4 B8
Witam Panowie,
Czy zacisk z A6 C7 podejdzie do a4 B8 2.0 TDI. Jest to podobno zacisk z A6 C7 pod tarcze 345 mm. Jeśli tak, to jaka tarcze oraz klocki do tego proponujecie?
Cena 700 zł z prawie nowymi klockami EBC, intratna?
Pozdrawiam wszystkich! ;)
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
W dniu 23.10.2017 o 17:40, Dev napisał:
wsio pasuje
Panowie, podpowiedzcie jakie tarcze do tych zacisków z A6 C7 (zaciski TRW 3.0 TDI) ? 345 mm ale od czego żeby to pasowało? Jakby się dało link do aukcji lub numer katalogowy tarcz. Dziękuję z góry!
Jakby ktos potrzebował to mam nowe oryginalne audi tarcze na przód 356mm. Więcej w dziale sprzedam
Edytowane przez czwura
wiela  ?
10 godzin temu, Dev napisał:
wiela  ?
850zł
Jak by ktoś mógł tak na szybko powiedzieć co trzeba kupić na swap mam 1.8 TFSI aktualnie 220 PS Ale celuje dużo wyżej więc potrzebuje lepszego hamowania. Jak by był ktoś tak miły i napisał mi jak to mówią krowie na rowie co dokładnie kupić i mniej więcej co trzeba przerabiać i jakie koszta są takiego swapu. Z góry dzięki za info ?
ceny sa dosc rozbierzne. pisz na pw mam kilkazestawow
Zaciski S4 B9 + tarcze 356mm, auto staje w miejscu :hi:
-co będzie skutkowało częstą naprawą lub wymianą tylnego zderzaka :hi:
Martw się tym co masz z przodu a nie z tyłu
Teraz pasowałoby jeszcze coś co rozpędzi to auto
A tyl  coś zmeniales i jak z pompą olejowa trzeba ja wymienić czy jest na tyle wydajna że daje radę przy tych heblach?
Edytowane przez 19kalbar45
Nie moje auto, ode mnie jest tylko zestaw hebli. Na tył zapewne wpadnie 330. Pompy nie trzeba zmieniać.
Wysłane z OP3T
Wysłane z OP3T
Lub coś większego :naughty:
  • 4 tygodnie później...
Zestaw do a6 c7 podejdzie?
A czy tył od b9 tez podejdzie? Jak robić ze znaczkiem s t przód i tył odrazu :)
Kup i sprawdź. Blaszki S można również na zaciskach z B8 zamontować.
Ale w B9 to jest chyba malowane czy się mylę? Umm blaszki a tyle nie widziałem u nikogo
A4 B7....
A4 B7....
No tak ale to b7... inny zacisk inna powierzchnia malowani. W którym miejscu kolego w B8 umieściłbym taki znaczek skoro zacisk wyglada zupełnie inaczej?1abd8c61e021fb4994f9f4014c473e8d.jpg
Wiec gdzie tu coś takiego namalować?
