SWAP hamulców w Audi A4 B8
16 godzin temu, Audinside napisał:
Dokładnie o taką odpowiedź mi chodziło. Wielkie dzięki!
Napisz mi jeszcze proszę czy te numery będą wybite bez względu czy zacisk będzie od A4 A5 Q5 czy A6 ?
jedyne co jest na jarzmach to romb z cyfrą 3
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 524,5 tys.
tak, będą pasowały
No to super, można zlecać malowanie :banan:
7 godzin temu, corradoowner napisał:
tak, będą pasowały
Jestes pewien ?  to nie jest zacisk ani od b8 ani od a5 ani od q5 tylko z innej audi.
W tej chwili juz nie jestem pewien, porównałem tylko wizualnie do moich. Jeżeli wprowadziłem kogoś w błąd to przepraszam
Dzięki za odpowiedź :wink:
A możesz mi jeszcze potwierdzić czy te tylne zaciski 330 podpasują do A4 B8?
To jest Zacisk od a6 c7 tyl 4g5
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Zgadza się
daje się do tego oplot i pasuje
a co bez oplotu nie pasuje ?
nie, bo trzeba go odpowiednio przygotować a tego nie zrobisz na elastycznym seryjnym przewodzie
Dziwne bo "wyjście" przewodu jest dokładnie takie samo jak w zacisku s4 i taki sam przewod gumowy.
Dzięki Dev za info, zaciski lecą do malowania a przy montażu zobaczę o co chodzi z tymi przewodami.
Hamulce 356x34 "Akebono" z S4 8W z tarczami/klockami pasują PnP do S4 8K? Będę wdzięczny za konkretne odpowiedzi.
nie
23 minuty temu, Dev napisał:
nie
Mógłbyś przybliżyć co będzie wymagać przerobienia? W temacie hebli do B8 dopiero się rozglądam, miałem w Leonie Cupra 1P dość mocno zmodyfikowany zestaw i teraz jedną z pierwszych modyfikacji w S4 będzie upgrade hamulców.
Tarcza nie pasuje(inna wysokość), pod zaciski trzeba adaptery. Jak co to mam taki nowy zestaw z tarczami 356x34 na sell...
po co cudujesz  ?
masz dwie fajne opcje do B8 wszystkie p&p
356 i 380mm
Edytowane przez Dev
4 minuty temu, Dev napisał:
po co cudujesz  ?
masz dwie fajne opcje do B8 i p&p
356 i 380mm
Póki co się rozglądam w temacie i gromadzę wiedzę, a ostatecznie wybiorę to co będzie optymalne pod względem ceny/efektywności.
Celuję bardziej w zaciski wielotłoczkowe z wiadomych względów - efektywność i termika hamowania w takim zacisku jest lepsza i wynika z większej powierzchni klocka i sił jakie działają podczas hamowania w porównaniu do dużego zacisku 1 czy 2-tłoczkowego. W Leonie miałem 6-tłoczkowe zaciski 18Z na tarczy 350x32. W S4 do rozważenia jest też opcja z RS4/RS5 na 8-tłoku, ale tutaj temat jest trochę droższy (dużym plusem jest, że pasuje P&P z tarczą pływającą 365x34).
Ważnym aspektem jest dla mnie też masa zestawu. Seryjne 1 czy 2-tłoczkowe zaciski to zazwyczaj bardzo ciężkie kloce, a stosując wielotłoczkowe monoblocki można dużo zejść na wadze. To samo z tarczą, tarcza pływająca 356 czy 365 będzie zauważalnie lżejsza niż mniejsza, seryjna tarcza (nie wspominając już o takich klocach jak 380). Masa nieresorowana wirująca to bardzo istotna sprawa.
Reasumując robię teraz rozeznanie, przeanalizuję sobie wszystkie opcje i pewnie będę starał się skompletować optymalny pod każdym względem zestaw, żeby być w pełni usatysfakcjonowanym :)
przesadzasz
Nie przesadzam tylko zawsze działam tak, aby być finalnie w pełni zadowolonym z efektu, więc pozwól, że sam zdecyduję co założę do swojego samochodu ;)
PS: Oczywiście dziękuję za wszystkie porady i chęć (mniejszą lub większą) pomocy.
Edytowane przez winner4
