SWAP hamulców w Audi A4 B8
Teraz, H4mm3R napisał:
Nic nie toczysz, od tego jest adapter.
Ok dzieki!
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
37 minut temu, Korton555 napisał:
Ok dzieki!
Lepiej dać zacisk 380mm z sq5 tarcza ma 36mm grubości podchodzi P&P. lub 356mm
Ostatnio rozmawiałem ze znajomym jemu pękł adapter w C6 dobrze że przy małej prędkości. Być może miał jakieś ujowe ale jednak ryzyko istnieje. Też miałem dać zacisk z B9 na adaptetrze ale się wyleczyłem już.
Przy zacisku b9 pod tarcze 350mm musisz dać dodatkowo dystans. 356mm podchodzi ale trzeba też obciąć osłony i przyszlifować zwrotnice bądź adapter.
Edytowane przez Gibons
Ciekawe co to były za adaptery.. Na pewno nie był to zestaw który jest stosowany w B8
Pewnie dużo zależy od materiału jaki jest użyty. Wiem że dał za nie 600zl.
No właśnie o to pytałem czy tylko adaptery, a tu wychodzi jeszcze, że trzeba obciąć osłony i przyszlifować zwrotnice. 380mm to już trochę za dużo..
Bije sie cały czas z myśłami w która opcje pójść:
1. S4 - najtaniej, moge kupic zjechane przednie zaciski i przelozyc tylko jarzma do swoich zaciskow, tyl 330mm musze kupic
2. 345mm z q5....fajny lekki zacisk cenowo drozej - wlasciwie cenowo tak samo jak opcja 3 na 356mm,  tyl 330mm
3. 356mm,  tyl 330mm
Najbardziej podobaja mi sie zaciski z s4 b9, ale jak cos trzeba ciąć, szlifować zwrotnice to odpada. Co bedzie lepiej hamowało 356mm czy 345 4-tłoczkowy?
3. 356mm,  tyl 330mm
Zdecydowanie 356mm ale felga 18cali.
Cenowo tak jak mówisz 345 vs 356mm wychodzi podobnie. Tarcze ta sama cena u mnie.
Do 380mm tarcza też droga szt prawie 900zl
Osłony trzeba skrócić, rzecz oczywista skoro ori zacisk to maleństwo.
Ori adapter wystarczy w jednym miejscu przyszlifować i wszystko pasuje idealnie.
Potrzebna jedna zdrowa blaszka "S4" do zacisku B8. Ktoś ma ?
3. 356mm,  tyl 330mm
Ja miałem u siebie założone 356mm i hamulec rewelka ale jest jeden minus strasznie ciężkie one są. Zdjąłem bo musiałem mieć dystanse pod moje felgi a to mi się nie podobało.
Teraz ma Brembo 345mm i hamulec jak dla mnie jest bardzo dobry. No i waga,czuć różnice.
Ciekaw jestem jak to wychodzi z zaciskami 380mm. zacisk wagowo podobny do 356mm ale waga tarczy ????
Może od razu warto pakować 380mm.
Jest roznica 356mm vs brembo? Chodzi mi o skutecznosc i odpornosc, nie o wage :) Ja juz mam zaklepany zestaw 356mm ale mam felgi, ze sie bez dystansow obejdzie
No to wiadomo że 356mm będzie się lepiej spisywało.
Ale na moją jazdę 70% drogi B a 30% to autostrady to Brembo spokojne wystarczą.
Może w twoim przypadku jak na wagę nie patrzysz to wsadzaj 380mm to na pewno jeszcze lepsze niż 356mm
Edytowane przez sajmon136
Do mojego auta to juz przesada, gdybym mial ponad 400 konne s4 to moze poszedlbym w hamulce od sq5
A co jedno z drugim ma wspólnego, hm ?
Nic, dlatego producent do np a6 z silnikiem 2.0TDI daje takie same hamulce jak do RS6 :) Albo daje większe tylko dlatego, że RS6 ma większe koła i chcieli wypełnić felgę.
A tak na serio: mając taki sam odcinek drogi, szybszym autem osiągnę większą prędkość i z tej większej prędkości muszę wyhamować do zbliżonej prędkości jak słabszym autem - dlatego potrzebuję mocniejszych i bardziej odpornych na przegrzanie hamulców, bo takich odcinków mogę mieć kilka po np ostrych zakrętach.
Tutaj nie ma znaczenia w jakim czasie osiagasz daną prędkość. Musisz mieć odpowiednie hamulce do wagi auta i do osiaganej predkosci. Hamulce nie służą do szybkiej jazdy tylko do szybkiego i skutecznego stracenia prędkości.
Dev od s4 czy ogólnie blaszka?
Ta która jest na zacisku
Emblemat wiem. Powinienem mieć. W pon zobacze
Mocniejszy autem jesteś w stanie osiągnąć większa prędkość, dodatkowo w krótszym czasie. Czyli ponad 400 konne S4 powinno mieć mocniejsze hamulce niż 300 konny allroad.
Planowany mod przeze mnie na 356mm wydaje się z dużym zapasem, wiec nie mam potrzeby w 380mm się pakować
Edytowane przez Korton555
Przecież tak jest. S4ka ma większe hamulce od allroada. Nie.maja takich samych, mówimy o serii.
Dyskusje na temat 356 vs. 380mm możemy przeprowadzić w momencie gdy będziesz mieć sposobność przejechać się na jednych i na drugich.
Tak na.prawde to juz po jednej jezdzie będziesz wiedzieć co z czym się je.
