SWAP hamulców w Audi A4 B8
10 minut temu, qK. napisał:
Mógłbyś rozwinąć myśl?
Chętnie dowiem się czegoś więcej, a pytam bo miałem 6tłoków z przodu w A3 8P, które mi zostały i zastanawiam się nad włożeniem właśnie do A5.
Nie podchodzi to nawet p&p do a5.
Pakuj lepiej 380mm z sq5
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 542,1 tys.
W dniu 30.09.2019 o 18:39, qK. napisał:
Witam,
Interesuje mnie takie zestaw do montażu w A5 3.0TDI.
Jak wygląda temat, podpowie ktoś?
Możesz te zaciski spokojnie zaadoptować do swojego Audi, ale musisz zastosować adaptery.
Dużo prostrzym rozwiązaniem będzie zastosować zaciski, które pasują plug&play, np:
zacisk, który masz plus tarcza 345mm
czterotłoczek brembo z Q5 345mm
zaciski z A6 356mm
zaciski z SQ5 380mm
Jeśli o czymś zapomniałem dopiszcie
Witajcie, czy zestaw hamulcowy z sq5 tj 380mm wejdzie pod felgę Audi nr 8K0601025 Q Parametry 8x18 et 47? Czytałem kiedyś że potrzebny jest dystans tylko pytanie czy to prawda i jaki dystans jak coś :)
Edytowane przez KrzychuR1
musi byc 19"
4 minuty temu, Dev napisał:
musi byc 19"
Dzięki za odpowiedź w takim razie jeszcze felgi musze znaleść:grin:
szukaj 19" z ET 29-33
13 godzin temu, Dev napisał:
musi byc 19"
Ja mam te zaciski w zimowych 18" felgach Audi, ale fakt że nie w takich jak pyta Krzychu. Te zaciski wchodzą, ale w nie każdą felę 18".
Mam inne felgi o tych samych parametrach + dystans 13mm i zaciski sq5 się mieszczą.
Dzięki za odpowiedzi bo już się zastanawiałem czy nie wrzucić zestawu 356 bo chociaż na zimę wolałbym zostać przy 18 calach, a na lato i tak już mam upatrzone co innego:
FELGI-VEEMANN-V-FS2-19-8-5J-ET42-5x112-M
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 3295 zł - FELGI VEEMANN V-FS2 19" 8,5J ET42 5x112 MS (7688020276). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Ostatnio miałem możliwość popracować z zaciskiem Akebono z RS4/5 B9 pod tarczę 375x36, lekka modyfikacja ori adapteru + odpowiednia tarcza 375x36 i wszystko ładnie siadło.
Bardzo dobra alternatywa dla zestawu z SQ5 i Akebono na tarczy 356x34
Ograniczenie to felga min 19"
Koszta:
Zaciski fabrycznie nowe z klockami 2500-3200zł (można kupić taniej w używce) + modyfikacja adapterów 300zł
Tarcze fabrycznie nowe to koszt 300-400zł/szt. w zależności od producenta.
Zainteresowanych zapraszam na PW
Koszta:
Dobry pieniądz jak na taki zestaw:naughty:
Tania tarcze cos jak patrzec, ze to do RS'a i rozmiar juz calkiem pokazny (375mm)
Tarcze nie są od RS`a
Witam,
Czy Brenno 345 lub Akebono z s4 B9 wejdzie po flagę 7x18 et38?
10 godzin temu, Marcin_G napisał:
Witam,
Raczej z dystansem
Koszta:
nie lepiej byłoby te zaciski połączyć z tarczą z s8 d3 385x36 ? też min. 19" a jednak większa i również tania
zgaduję, ta tarcza 375mm pewnie z mesia :)
Edytowane przez przemek530d
Nie ta wysokość, a dystanse pomiędzy tarczą a piastą średnio się sprawdzają.
Czy klocki do brembo 4-tłok są takie same jak do zacisku TRW?
Są inne.
