SWAP hamulców w Audi A4 B8
W dniu 23.04.2020 o 13:10, Dev napisał:
musisz miec jarzma i zaciski
Panowie potwierdzam tylko dla potomnych - 320 z A6 C7 założone (cały komplet tarcza zacisk jarzmo) Wszystko pasuje  :banan:
Dzieki Dev
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 540 tys.
Czy ktoś montował hamulce z sq5 pod felgi pompei 8.5j 19 et 43 ? Potrzebne dystanse
Potrzebne 13mm i będzie git
Edytowane przez Gibons
Z jakiej firmy brać dystanse ?
Polecam dystom.pl
W dniu 2.04.2020 o 10:18, kabe napisał:
jeżeli ktoś będzie miał ten sam problem- do jr28 9,5j et40 nie wejdzie (brakuje dosłownie 1-2mm) :decayed: ale dystans 5mm i jest gitara
jak ktoś by się zastanawiał jak siądą 6tłoki z 375mm tarczą na 19" to siądą tak:
Jakie przewody hamulcowe założyłeś do tego zestawu? Z s4 b8 czy s4 b9? Chce kupic oplot ale nie wiem czy z b8 czy b9
Nie zakładaj oplotu, za duże ryzyko złamania
tak jak @Dev pisze, oplot w b8 strzela, narazie mam u siebie to co było z fabryki, niedługo jak tył będzie wlatywał to wymienię wszystkie na nowe ale też to co fabryka dawała
Edytowane przez kabe
Proszę o informację odnośnie porównania wielkości zacisków z B6/B7 pod tarczę 345 do Brembo 4t z Q5.
Czy Brembo jest porównywalny wielkością czy jest większy a jeśli jest większy to czy o dużo.
Pytam bo te zaciski od B6/B7 wchodzą w felgę 17” ET28 z A5 ze zdjęcia bez dystansów z małym luzem a nie wiem jak to będzie w przypadku Brembo.
Wszelkie info w tym temacie będzie bardzo pomocne.
Z góry dzięki.
Ktos tutaj handluje setami 375mm + 6pot akebono? Prosze o priv
Mam akebono jak chcesz.
Z góry dzięki.
Mogę Ci zmierzyć mam kilka kpl brembo pod 345mm
Gibons domyślam się, że masz kilka zestawów
Zdjęcia, które wysłałem są poglądowe (stąd z forum) aby móc to sprawdzić musiał byś mieć oba takie zaciski u siebie do porównania ten z B6/B7 i Brembo. Jeśli je masz i mógłbyś porównać to bardzo proszę. Chciałbym kupić zaciski Brembo ale muszę kupić też felgi i mieć pewność że Brembo wejdą w takie felgi od A5 bez dystansów.
Mam tylko brembo. Mogę Ci zwymiarować co potrzebujesz lub porównać z zaciskiem trw 320mm to to samo co 345mm w s4 B8 on na pewno wchodzi
Czy w b8 mocowanie zacisku w przedlift i polift jest takie same z przodu?
Tak
4 godziny temu, Wandej napisał:
Tak
Dziękuję
Panowie potrzebuje alternatywy dla moich zacisków przednich ( 356mm bitdi a6 c7). Potrzebuję troszkę ''cieńszych'' zacisków, obecnie mam felgi na dystansie 5mm (bo nie chciały wejść na seryjny zacisk) ale po zmianie klocków na pewno będę musiał dołożyć większy dystans:wallbash:... więc wolę zmienić zacisk:)  może akurat coś takiego macie ? :)
Możesz dac 345 :decayed:
Brałem to pod uwagę na początku :grin:
