SWAP hamulców w Audi A4 B8
4 godziny temu, norb3 napisał:
Dobra to, że podejdzie p&p to już wiem. Wrzuciłbym z tarczą 345 mm tylko czy pod ten zacisk przy rotor 19 x 8,5 et 43 będę musiał stosować dystans?
Bo wizualnie mi dobrze siedzi. Mam w dobrej cenie nowe akebono z s4 b9 z adapterem do b8. Pod 356 mm zacisk trzeba dystans wrzucić 10 mm minimum. Więc jak już mam się bawić w dystanse na dwie osie to wolę już dorzucić i wsadzić akebono. Jak ten z q5/macan podejdzie bez dystansów to na niego się chyba zdecyduje w końcu
Do akebono tez musisz miec dystans
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 535,7 tys.
Wiem, tylko chce zastosować jak najmniejszy dystans. Do akebono ponoć przy rotorze 19 8,5 et 43 10 mm dystansu. Pytanie czy ktoś ma taki setup i jaki dokładnie wrzucał dystans
Panowie czy ten zestaw ze zdjęcia wejdzie w felgę 19 cali ??
To zalezy od felgi, musisz mierzyc na aucie.
a duża będzie różnica pomiędzy tarczą 375 a 390 w hamowaniu ???
Jakas na pewno bedzie z tym ze 375 nie jest do konca p&p, wg mnie to troche kombinowane g... cos w rodzaju montowania prosiakowych zaciskow do B5/6/7, słabe to.
W 375 tarcza jest węższa a przez to ma mniejsza pojemnosc cieplną.
375 i 390 mają 36mm obie nie jest wezsza
Gibons masz taki zestaw 390 na sprzedaż ???
jestes w stanie po parametrach felgi stwierdzić czy taki zestaw zmieści się czy nie ??
Tego nikt Ci nie potwierdzi na 100%
Wszystko zalezy od felgi i tak jak Ci mowilem, musisz mierzyc na aucie.
Mam 400mm i takim brakuje 4-5mm zeby spokojnie siadlo pod 19tki
Wejdzie ale nie w każdą oczywiście. Tak samo jak 375mm wejdzie w 18`. Jak chcesz mam takie zestawy:wink:
Panowie, a czy ma ktoś może poglądową fotkę ile trzeba wyrezać osłony tarcz przy montażu zestawu akebono + 375x36? :)
ogarniesz sobie na aucie przy montazu zacisków
Przy tarczy z MB nie trzeba. Tyko przy ori
Panowie, A ma ktoś może zestaw montażowy klocków? Bo kupiłem i dostałem z zestawie to co na zdjęciu, ale nijak to nie pasuje :D w necie inne te blaszki maja...
Cześć,
czy przy moich aktualnych felgach zmieszczę zaciski akebono 6tłoków na tarczy 375? Felga 20" 10J ET25 JR36.
Dużo bardziej "wystaje" zacisk w strone ramion felgi w stosunku do fabrycznego? Na zimę mam Pompeii 20" ET36(?) z dystansem 15mm także tam raczej problemu nie będzie.
2 godziny temu, boli92 napisał:
Cześć,
Jak nie pasuje?  Wygląda że są ok
Klocki pasują, ale te blaszki inne zupełnie niż na wszystkich zdjęciach akebono co znajduje, chociażby na tym jeden komentarz w gore :) Chyba że zwyczajnie nie wiem jak to złożyć?
Przecież te na gorze w kształcie krzyżyków to odrębny temat. Te które masz na foto wchodza od srodka zacisku i po nich chodzą te wypustki na bokach klocków.
16 godzin temu, boli92 napisał:
Cześć,
Zmierz odległość od tarczy (na zew. krawędzi) do ramienia felgi.
