SWAP hamulców w Audi A4 B8
Czyli mam rozumieć że te zaciski podejdę do mojej b8, jakie tarcze pod to zabrać
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
Przykręcić to przykręcisz. W S6 C6 jest tarcza 385, to takiej musisz szukać z taką samą wysokością jak w B8
Obecnie mam tarcze 320 i myślałem że pod tą tarcze podejdzie
Masz inne jarzmo w tych zaciskach, na tyle duże żeby pomieścić tarczę 385. Przerobić się tego raczej nie da. Lepiej będzie jak poszukasz zaciski z przykręcanym adapterem, wtedy można pokombinować.
A jakieś ładne brembo bez kombinowania dopasuje
W temacie masz podane informacje o zaciskach np z Q5, A6 C7. Poczytaj
Jeśli koniecznie chcesz pozostać przy swoich tarczach 320 to 4-tłok brembo z Q5 powinien pasować. Ale lepiej od razu na tarcze 345 zmienić.
Będę szukał
Witam,
Jeśli chciałbym zmienić hamulce na S4 to jakie powinenem wybrać tarcze bo etka podaje dwa rozmiary 345x29,5 oraz 345x30
Samochód jest z czerwca 2009r
2 godziny temu, Marcin_G napisał:
Witam,
Bez znaczenia, kup tarcze do S4 B8 u chłopaków na forum.
A jakie są koszta tarczy + klocki?
8 minut temu, Marcin_G napisał:
A orientujesz się czy można założyć oplot na takich hamulcach bo z tego co mi wiadomo przy brembo 345 czterotłoku sie powinno zakładać?
A to dlaczego nie powinno? Miałem inne brembo 4tłokowe, teraz 6tłok i nie ma problemu.
No to coś złe przeczytałem bo zastanawiam się czy wziąć s4 czy lepiej brembo
Lepiej brembo, sporo lżejszy zacisk i 4 tłok.
6 tłok masz z b9
15 minut temu, Marcin_G napisał:
6 tłok masz z b9
Tak
Tak
A węższy jest niż brembo bo boje się ze może mi się w felgę nie zmieścić bo jest 7j
Nigdy nie miałem brembo, więc nie mam porównania. Wszystko zależy od wyprofilowania felgi, ostatecznie dasz dystans.
