Tzw. Wariatory :)
ok mam dz:) pytanie czy te ceny sa aktualne i w PLN?
jaka może być przyczyna lub może inaczej co sie dzieje ze wariator nie działa poprawnie? co sie w nim psuje zużywa? co tam takiego jest :eusathink:
Edytowane przez Kruk_89
Praca wariatorów jest regulowana olejem więc w głównej mierze to jego jakość ma wpływ na żywotność tego układu.
Serwis Long-life (szczególnie przy użytkowaniu auta na krótkich odcinkach w mieście), olej 10W40 (zalecany to 5W40 VW502 00), brak stosowania płukanek przy wymianie oleju, katowanie nierozgrzanego silnika - to główne czynniki skracające żywotność.
Jaką oliwę miałeś zalewaną wcześniej?
Edytowane przez BeyerBrown
niby poprzedni własciciel latał na castrolu 10w60 ale watpliwe to jest bo zadnej banki nie bylo w bagarzniku. mysle ze to ten wariator wywala mi ten bład bo czytałem że rano przez okolo 3sek głośno chodzi jak któryś jest padniety u mnie własnie tak jest rano po zapaleniu około 3sek tak jak by warczy potem jest ok.
i co jesli nie działa poprawnie to dana strona pracuje np na 50% ?
Raczej nie, po prostu silnik będzie działał na wartościach zastępczych, w pewnym sensie wzorcowych.
Coś podobnego zachodzi przy odpięciu przepływki... silnik nadal chodzi poprawnie, bo wylicza zastępczą ilość powietrza na podstawie innych danych, ale generalnie komputer "ślepnie", traci możliwość precyzyjnego sterowania silnikiem.
Prosty przykład z życia:
Po zasłonięciu oczu jesteś w stanie dłońmi stwierdzić, że przedmiot który dotykasz to np. kula.
Kruk, mógłbyś nagrać filmik z hałasującymi wariatorami? To zjawisko pojawia się tylko z rana gdy silnik i olej w nim jest wystudzony czy również przy odpalaniu rozgrzanego silnika pozostawionego na postoju przez 1-2 godz.?
Faktycznie coś tam o coś klepie bo pracuje na sucho :P
Ja tak mam tylko w przypadku gdy odpalam ponownie rozgrzany silnik, klepie jakieś 0,5s.
Rano na zimnym motorze tego nie słyszę.
Po wymianie zaworu w uszkodzonym fazatorze wymieniłbym też zaworki zwrotne od oleju - gdyby problem się powtarzał.
gadałem tu z chłopakami od 4.2 mówią że ewidentnie niby fazator albo nastawnik. skoro nastawnik niby był ok to zostaje fazator który już mam
  • 2 miesiące temu...
Panowie a jak zrobić test vcds 12.12 ze by sprawdzić czy zmieniają mi się fazy rozrządu. chciał bym sprawdzić czy pracują u mnie sondy ostatnie chodzi mi o te już po za katalizatorami i czy mogę sprawdzić czy cewki działają poprawnie wartość w grupie 93 to na zimnym 1 ,1 ,-1 .4 a po rozgrzaniu 2,1.-1,( 4 czasem 3)
czyli spoko. grupa 94 i 96 nie wiem jak bedzie u ciebie czy musisz wlaczyc test recznie czy sam sie wlaczy musi być ON po czym hamulec gaz i po chwili jeżeli jest ok to po wyskakuja 4x ok natomiast jesli cos nie gra to bedzie caly czas w fazie testu lub wyskoczy failed czyli nie udany test
tak wyszło u mnie ale nie wiem czy dobrze
Address 01: Engine (8E0 909 559 )
18:44:55 Group 093: Continuous Camshaft Adjustment (Phase Position)
1.0°KW Phasenlage Intake Bank 1
-1.0°KW Phasenlage Intake Bank 2
1.0°KW Phase Position Bank 1
4.0°KW Phase Position Bank 2
18:44:55 Group 094: Camshaft Adjustment (Intake)
720 /min Engine Speed (G28)
0.0°KW Phase Position Intake
System OK Result Bank 1
System OK Result Bank 2
18:44:55 Group 096: Camshaft Adjustment (Exhaust)
OFF Adjustment Status
Test OFF Result Bank 1
Test OFF Result Bank 2
jak włączę test to wyskakuje system ok a po zgaszeniu silnika wyskakuje to co teraz i ponownym uruchomieniu wyskakuje to co teraz
Edytowane przez sławek85
to raczej jest ok u mnie też tak jest że po resetowaniu trzeba by na nowo robić test. mechanik mi mówi że testy podstawowe przechodzi ale ciekawe jak jest w jeździe dynamicznej może być że któryś sie spóźnia wcześniej cała prawa głowica mi stała tak wlotowy jak i wylotowy na szczescie udało sie kupic oba sprawne
A jak zrobić logi dynamiczne.?
Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
Zapomniałeś napisać, że to było przed naprawą i z tego co pamiętam wariatory były wtedy u Ciebie cały czas w fazie testu.
Nie ma co martwić się na zapas - jeśli układ samodiagnozy zgłasza System OK to na 99% zmienne fazy działają prawidłowo.
Przy wielu innych testach (w innych grupach) ECU postępuje podobnie, więc tym się nie zamartwiaj bo u mnie też tak jest.
A który blog to sondy i cewki?
I jak zrobić te logi dynamiczne?
Cewki? Masz na myśli grupy w których ECU mierzy ilość wypadniętych zapłonów? Rzuć okiem na 14, 15, 16
A sondy to grupy bodaj 40-50, w nastawach podstawowych wybierasz je z listy.
Panowie w grupie 96 podczas jazdy do 1800/min jest Off. Powyżej tych obrotów do 3500/min jest On. Gdy przekroczę te obroty spowrotem Off. Czy tak powinno być?
Jakie powinny być wartości
Tak. Jak chcesz przetestować wariatory to zrób to na postoju za pomocą nastaw podstawowych.
System OK to prawidłowa wartość :hi:
Rozumiem. Podczas jazdy powyżej 3500/min powinno być off? Na postoju jest ok ale pod obciążeniem jest inaczej
Jaka grupa to wariatory?
Ale to tylko informacja czy układ jest w danej chwili testowany lub nie. I czy jest sprawny czy ma usterkę. Testy mają to do siebie, że muszą mieć określone warunki pomiaru... widocznie 3500rpm nie spełnia tych warunków .
