Brak świateł postojowych z tylu Audi A4 B5
Witam
W moim Audi a4 b5 nie działają światła postojowe z tyłu
Co ciekawe przednie postojowe, mijania i drogowe działają
Przeciwmgielne tylne i wszystkie kierunki i światło stopu też działa
Wymienilem zarowki, bezpieczniki i problem nie zniknął
Co to może być?
Jeśli nie styki zaśniedziałe to może uszkodzony przewód zasilający.
A skąd idzie ten przewód?
Sprawdź jeszcze zapalenie świateł postojowych. Włącz kierunkowskaz i wyłącz zapłon, wtedy zobacz czy świeci się światło postojowe (lewy a potem prawy). Zawęzi to obszar poszukiwań awarii.
Witam  u mnie to samo brak świateł postojowych z tyłu. Kierunkowskaz jak włączę na wyłączonym zapłonie to też nie działa lewa i prawa  strona. Gdzie szukać przyczyny?  Cała reszta działa...
Edytowane przez Sylwek250
Sprawdź czy nie masz wody w kompie, w podszybiu.
Ostatnio rozkrecalem i sprawdzałem czy tam jest ok bo mi sie woda zbiera pod nogami od kierowcy i było sucho.
Pod nogami kierowcy to samo, masz tam połączenie praktycznie całej wiązki z samochodu, a woda przedostaje się właśnie przez podszybie. Rozbierz obudowę pod deską od strony kierowcy i zobacz, czy nie ma tam mokro.
Rozkrecalem to dzisiaj i komp i pod komputerem nadal sucho.  Światła działają bo się okazało że wejście na żarówkę jest dość sparciale i musiałem dobrze żarówkę  umiejscowić w gnieździe. Taki niby mało istotny fakt a  trochę nerwów zepsuł.  Dzieki za pomoc
