Świece zapłonowe.
Witam, jak w temacie:
Audi A4 B5 ADR 1.8 benzyna + LPG
Jakie świece, z jedną elektrodą czy z trzema?
z tego co słyszałem kiedyś to do LPG lepiej z jedną, podobno :)
Przerabiałem już ten temat ;) Przy którymś serwisie LPG gazownik powiedział żebym zmienił świece na jedno elektrodowe, wybór padł na Denso K20TT (przerwa 0.8mm) i zaczęło się:
-Poszarpywanie na niskich obrotach
-Oporniej wkręcał się na obroty
-ogólne wrażenie mniej kulturalnej pracy silnika
Po kilku kilometrach wymiana na katalogowe NGK 3 elektrodowe i wszystko wróciło do normy.
Wiec moim zdaniem nie warto kombinować, zakładaj to co wychodziło fabrycznie ;)
a to fabrycznie w ADR były 3 elektrodowe?
ja mam 1.8T i mam 1 elektrodowe NGK, z tym że platynowe bo wieksza temp. jest
Edytowane przez przemek11
W 1.8 mają być trzy elektrodowe NGK BKUR6ET10 . Natomiast w 1.8T jednoelektrodowe NGK PFR6Q. I jeszcze jedno - niema czegoś takiego jak świece do gazu. (to reklama)
Wiem, że nie ma :)
ale kiedyś słyszałem że zalecają jedno elektrodowe, mówię to co gazownicy gadali :)
Różne są wersje i opinie. Powiem tak teraz mam 4ro elektrodowe beru jest w porządku, w golfie miałem 3 elektrodowe - było ok .. po zmianie w golfie na jedno elektrodowe było lepiej ... więc myślę, że według zaleceń producenta będzie ok ;]
Z tego co czytam i co się dowiaduję, to trzeba kupić 1 elektrodowe.
Ja zmieniałem miesiąc temu, wsadziłem Świece Bosha nie pamiętam nazwy ale były gdzieś na forum polecane jako najlepsze więc je wziąłem tylko że ,z 3 elektrodami, obroty minimalnie falują między 900 a 1000 obrotów jak stoję na światłach to czuć lekkie drgania silnika także pewnie na 1 elektrodowe pasuje zmienić i porównać :D.
Wkładaj takie jak zaleca producent! Ja właśnie jednoelektrodowe jak doradzali do gazu zmienilem na fabryczne trzyelektrodowe NGK BKUR6ET10 i niebo a ziemia :) Nie zastanawiaj sie tylko wkładaj :)
nie no pewnie, jeśli producent zaleca 3 to nie ma co kombinować, widocznie muszą być 3, nie bez przyczyny :)
A orientujecie się jakie zaleca producent? :D
Tak jak pisałem wyżej mam 3 elektrodowe i lipa straszna :D
Nie wiem czemu w serwisie bosch przypisane do 1.8adr były 2 elektrodowe a nie 3
Ale nie tylko w serwisie Boscha są przypisane 2 elektrodowe.
Ostatnio byłem w sklepie z częściami, mówię, żeby mi sprawdził jakie świece podchodzą do mnie katalogowo.
Mówi, 1 elektrodowa normalnie od samego początku a 2 elektrodowe jakieś platynowe specjalnie do gazu 40 zł sztuka. :D
Także trzeba się wyposażyć w 1 elektrodowe. :D
Ja mam 4 elektrodowe nic złego się nie dzieje. Więc się zapytam czy autor tematu nie miał świec w aucie przy zakupie ? czy po prostu pyta z ciekawości ? Prawda jest taka, że świeca ma generować wystarczająco mocną (dobrą) iskrę aby wystarczyła do zapłonu paliwa. Czy BP Czy LPG każde z tych paliw ma inną temp zapłonu i spalania tylko o to tu chodzi. Więc świece kwestia gustu i wymagań.
No ja mam z Boscha 3 elektrodowe i delikatnie mi rusza wskazówka między 900 a 1000 obrotów ale to dosłownie milimetr.
Faktycznie do ADR podchodzą 3 elektrodowe.
Zostaję przy tych 3 i niczym się nie przejmuję już. :)
wyczyść przepustnice :)
Kiedy kupiłem auto , mechanik wymienił prawie pół samochodu w tym czyścił przepustnicę i robiłem adaptację.
Dalej nie pomogło, ale to pierdoła więc chyba nie ma co się przejmować, może to przez to się tak dzieje bo auto ciągle jeździł na gazie i na gazie jest nauczone. A ja od kilku miesięcy jeżdżę na benzynie i po prostu nie może się przestawić :P
miałem 3 elektrodowe ładnie chodził ale na 2 jakoś lepiej się wkręca na obroty w sklepie z częsciami jak powiedziałem audi a4 1.8 adr 94r z poprawka na 95 bo w bazie mają od 95 r widniały 3 i 2 elektrodowe więc powiedziałem że z górnej półki takie jakie mają być wtedy wyciągną jakąś książke czy to katalog i były tylko 2 elektrodowe :)
