nitroo Opublikowano 11 Października 2015 Opublikowano 11 Października 2015 W dniu 11.10.2015 o 19:45, koloboro napisał(a): Bierz 64 bo 32bitowa nie widzi ramu więcej niż 4 gb. Z punktu widzenia klucza produktu to bez różnicy. Co Ty gadasz w ogóle za pierdoły. Ma wziąć taką, jaką ma wersję procesora!
xXPiotrekXx19 Opublikowano 11 Października 2015 Opublikowano 11 Października 2015 obecnie jest po automatycznej aktualizacji z win 8 do 10 64 bit czyli tak jak było w win 8 czyli teraz też mam brać tak jak było tylko czy ten link który wstawiłem jest z poprawną wersja win 10 i czy od razu trzeba mieć płytę lub usb w lapku żeby go zgrało na niego czy najpierw wrzuci na dysk lapka
Lukasz_mk2 Opublikowano 12 Października 2015 Autor Opublikowano 12 Października 2015 (edytowane) pobierasz windows 10 media creation tool (ten link który podałeś jest poprawny), nie musisz mieć od razu usb ani płyty, jest możliwość pobrania pliku ISO na dysk. Potem ten plik (obraz płyty) wypalasz na dvd, sprawdzasz w biosie czy komputer jest obecnie ustawiony na start z dvd czy hdd. Jeśli w pierwszej kolejności startuje z hdd to go przestawiasz na dvd i instalujesz. Jeszcze co do właściwego windowsa to oprócz wyboru wersji (32 czy też 64bit) trzeba jeszcze wybrać wersję home lub pro - w zależności od tego co masz na kompie obecnie. w liście rozwijalnej z wyborem wersji windowsa będzie też coś takiego jak np. "Windows 10 pro N", czy też "Windows 10 home N" - te wersje z "N" są podobno na rynek gdzie mają ślaczki zamiast literek, więc ty masz wybrać tą wersję bez "N" Edytowane 12 Października 2015 przez Lukasz_mk2
baraka Opublikowano 12 Października 2015 Opublikowano 12 Października 2015 (edytowane) Juz pobrałem w10 i poprzez toolsa zrobilem obraz,teraz czekam na dysk SSD i instaluje.Czy to prawda że gry na W10 juz teraz dostają kopa?? Edytowane 12 Października 2015 przez baraka
xXPiotrekXx19 Opublikowano 12 Października 2015 Opublikowano 12 Października 2015 W dniu 12.10.2015 o 07:29, Lukasz_mk2 napisał(a): pobierasz windows 10 media creation tool (ten link który podałeś jest poprawny), nie musisz mieć od razu usb ani płyty, jest możliwość pobrania pliku ISO na dysk. Potem ten plik (obraz płyty) wypalasz na dvd, sprawdzasz w biosie czy komputer jest obecnie ustawiony na start z dvd czy hdd. Jeśli w pierwszej kolejności startuje z hdd to go przestawiasz na dvd i instalujesz. Jeszcze co do właściwego windowsa to oprócz wyboru wersji (32 czy też 64bit) trzeba jeszcze wybrać wersję home lub pro - w zależności od tego co masz na kompie obecnie. w liście rozwijalnej z wyborem wersji windowsa będzie też coś takiego jak np. "Windows 10 pro N", czy też "Windows 10 home N" - te wersje z "N" są podobno na rynek gdzie mają ślaczki zamiast literek, więc ty masz wybrać tą wersję bez "N" W panelu sterowania w System sprawdziłem własnie jaki mam dokładnie teraz system jest to Windows 10 Home i typ systemu : 64-bitowy system operacyjny, procesor x 64 czyli biorę ta wersję 64 bitową wind 10 home pobieram a powiedz czy mam zapisywać sobie identyfikator produktu który jest tam na dole czy win 10 sam sie uaktywni bo do 8 nie miałem żadnego klucza bo win był już wgrany a i co mam wybrać w tym mediacreation jak pojawia sie uaktualnij ten komputer teraz czy to drugie utwórz nosnik instalacyjny dla innego komputera
udiyane Opublikowano 12 Października 2015 Opublikowano 12 Października 2015 (edytowane) Mnie staremu dużo pomógł ten temat,zainstalowałem W10 ale korciło mnie by mi działał moduł GSM i czytnik linii papilarnych.Tyle namieszałem ze sterownikami ,że musiałem zrobić "Resetuj ustawienia komputera do stanu początkowego" ta opcja już kasuje możliwość powrotu do poprzedniego systemu.Nie pomogło mi to bo co chwilę miałem niebieski ekran z błędem.Pobrałem windows od nowa tym narzędziem o którym tu piszecie i pierwsze instalowałem prosto z dysku komputera(uaktualnij ten komputer) ale dalej były błędy.Dopiero wypalenie płyty(utwórz nośnik dla innego komputer) i start z formatowaniem dysku pomogło,klucza nie wpisywałem tylko "pomin" i dalej.Mnie po przesiadce z Visty ten system odpowiada i narazie jestem zadowolony ze zmiany a mam w domu jako jedyny ten system.. Edytowane 12 Października 2015 przez udiyane
Lukasz_mk2 Opublikowano 12 Października 2015 Autor Opublikowano 12 Października 2015 W dniu 12.10.2015 o 17:47, xXPiotrekXx19 napisał(a): W dniu 12.10.2015 o 07:29, Lukasz_mk2 napisał(a): pobierasz windows 10 media creation tool (ten link który podałeś jest poprawny), nie musisz mieć od razu usb ani płyty, jest możliwość pobrania pliku ISO na dysk. Potem ten plik (obraz płyty) wypalasz na dvd, sprawdzasz w biosie czy komputer jest obecnie ustawiony na start z dvd czy hdd. Jeśli w pierwszej kolejności startuje z hdd to go przestawiasz na dvd i instalujesz. Jeszcze co do właściwego windowsa to oprócz wyboru wersji (32 czy też 64bit) trzeba jeszcze wybrać wersję home lub pro - w zależności od tego co masz na kompie obecnie. w liście rozwijalnej z wyborem wersji windowsa będzie też coś takiego jak np. "Windows 10 pro N", czy też "Windows 10 home N" - te wersje z "N" są podobno na rynek gdzie mają ślaczki zamiast literek, więc ty masz wybrać tą wersję bez "N" W panelu sterowania w System sprawdziłem własnie jaki mam dokładnie teraz system jest to Windows 10 Home i typ systemu : 64-bitowy system operacyjny, procesor x 64czyli biorę ta wersję 64 bitową wind 10 home pobieram a powiedz czy mam zapisywać sobie identyfikator produktu który jest tam na dole czy win 10 sam sie uaktywni bo do 8 nie miałem żadnego klucza bo win był już wgrany a i co mam wybrać w tym mediacreation jak pojawia sie uaktualnij ten komputer teraz czy to drugie utwórz nosnik instalacyjny dla innego komputera Najlepiej to pobierz sobie windowsa i nagraj go na dvd, następnie zrób uaktualnienie starego windowsa do 10 i go aktywuj. Następnie zainstaluj windowsa 10 z dvd, którego wcześniej nagrałeś ale podczas instalacji zrób format dysku, a podczas gdy instalator poprosi cie o klucz to pomiń ten krok i przy pierwszym podłączenie z netem wykonaj aktywację systemu.Co do szybkości działania gier na windowsie 7 czy też 8 w stosunku do 10 to się nie wypowiem bo nie gram w żadne gry prócz fify '14, która dobrze mi chodzi na 10 jak i wcześniej na 7 czy 8. Pozdrawiam, Łukasz
xXPiotrekXx19 Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 witam koledzy mam juz na kompie tego windowsa 10 oraz pozgrywane wszystkie potrzebne mi dane z lapka i teraz mogę przystąpić do ponownego wgrania tym razem na czysto tylko pozostało mi nagrać windowsa na płytę i teraz pytanie jakiego użyć do tego programu aby nie było żadnego problemu podczas nagrywania
nitroo Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 Obojętnie... BurnAware np. Do wyboru, do koloru.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 i rozumiem że wszystko co jest spakowene w jeden plki musze wypakować i przezucic to na płytke czy komp odczyta tez to poprawnie jak wrzuce cały spakowany plik
nitroo Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 Zaznaczasz tam opcję w stylu "Nagraj obraz dysku", czy coś takiego i wskazujesz ten plik.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 dobra uzyję tego programu który wskazałeś a powiedz mi jak się w windows 10 wchodzi do biosu aby zobaczyć czy jest ustawiony rozruch z płyty bo powiem że w windows xp to wiedziałem jak a tu to juz nie ogarniam tematu
nitroo Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 To zależy też od Twojego modelu laptopa. DEL, F2, F6, F12 - różnie. Możesz włożyć płytę i zobacz, czy wystartuje.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 26 Października 2015 Opublikowano 26 Października 2015 dobra płytke juz nagrałem i podczas pracy lapka czyta windowsa jutro sprawdzę przy włączniu czy będzie sie uruchamiało z płyty a lapka mam firmy samsung koledzy sprawdzałem u siebie przy starcie lapka czy przy rozruchu uruchomi się z płyty ale nie i kilku krotnie powtarzałem ale nie z tego co ogarnąłem to aby u mnie dostać się do biosa trzeba podczas startu lapka wciskać klawisz F2 i wchodzimy do biosu ale nie wiem teraz gdzie tam wejśc aby mu wskazać rozruch z płyty
Krumak Opublikowano 26 Października 2015 Opublikowano 26 Października 2015 Próbuj też Esc, F8 lub F12, któryś z tych klawiszy uruchamia boot menu
xXPiotrekXx19 Opublikowano 26 Października 2015 Opublikowano 26 Października 2015 ok w wolnej chwili spróbuję i tak bo gdzieś te ustawienia muszą być
Onkel Opublikowano 1 Listopada 2015 Opublikowano 1 Listopada 2015 Jak jest włączone szybkie uruchamianie to nie włączy nic. Wysłane z Z3™
