Brak komunikatow polfis
Witam.
Jestem posiadaczem a4 b5 rok 2000 z licznikiem pol fis, podczas wymiany oleju, po jego spuszczeniu wykreceniu filtra postanowilem przekrecic zaplon aby zobaczyc jak wyglada komunikat o braku oleju jednak zamiast tego zobaczyłem napis OK czyli auto gotowe do jazdy, wczoraj takze przy braku płynu do spryskiwaczy nie otrzymałem zadnego komunikatu ( nie jestem pewien czy powinien informować o tym) dodam ze przy zapaleniu rezerwy pojawia sie znaczek" dystrybutora" , przy otwartych, nie domknietych dzwiach takze pokazuje informacje prawidlowo.
Co moze byc przyczyna mojego problemu i jak go rozwiazac?
Pozdrawiam :)
Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
Raczkuję w tym temacie, ale z tego co mi wiadomo na razie z wszechobecnej wiedzy, to może Twój licznik FIS był rezany, i zamiast czujników do miski olejowej oraz pojemnika spryskiwaczy, wrzucono emulatory?
A jak to moge sprawdzic? , czujnika od miski idzie 3 zylowy przewod o ile dobrze pamietam i jest gdzies wpiety pod obudowe silnika
Tego już musisz dowiadywać się od osób które miały z tym styczność. Ja będe robić co prawda u siebie licznik z FIS-em, ale to jeszcze nie teraz :)
W półfisie nie pokazuje niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, a co do oleju to zapewne odrazu po włączenie zapłonu raczej się nie zapala. Może po chwili, albo po odpaleniu...
Odczekaj jakieś 3 minuty i powinien komunikat wyskoczyć (oliwiarka z napisem min)
Jak wypniesz kostkę od czujnika oleju to powinien wyskoczyć komunikat oil sensor (oliwiarka z napisem sensor)
Ok sprawdze w piatek bo nie mam mozliwosci w najblizszym czasie
odpielem przewody od czujnika i nic na fisie dalej zapala sie OK
jakies inne pomysły?
Edytowane przez tomekch973
Odepnij dodatkowo czujnik otwarcia maski
Może on daje cały czas sygnał, że maska otwarta i przez to nie wyświetla komunikatów czujnika oleju
czujnik otwarcia maski? chyba nie mam czegos takiego napewno przy otwartej masce nie pokazuje mi zadnej informacji na fis
Bo ten czujnik niczego na fis nie sygnalizuje.
Otwórz maskę i do zamka maski powinna iść wtyczka :wink:
odpiolem czujnik otwarcia maski czujnik olejowy i nadal swieci OK po przekreceniu zaplonu czy tez odpaleniu auta
