waldi919 Opublikowano 31 Października 2008 Opublikowano 31 Października 2008 Witam wszystkich. Panowie mam takie małe pytanko, a mianowicie. Chciałbym zmienić tarczę prędkościomierza na troszkę nowszą (260km/h) ja mam obecnie 220. Zaznaczam że nie chciałbym zmieniać całego licznika. Co muszę zrobić bo wiem że po wymianie samej tarczy licznik będzie przekłamywał. Czy jak bym wymienił sam prędkościomierz(razem z tą nowszą tarczą)to musze coś przeprogamowywać? Proszę o radę... Pozdrawiam
jarek3251 Opublikowano 1 Listopada 2008 Opublikowano 1 Listopada 2008 jak zmienisz cały prędkościomierz ( tarcza i silniczek) to jeszcze będziesz musiał w pamięci przerabiać (zamienić) program z tamtego licznika żeby mierzył pod nowy prędkościomierz
waldi919 Opublikowano 1 Listopada 2008 Autor Opublikowano 1 Listopada 2008 A możesz mi powiedzieć co się z tym wiąże? I w jaki sposób to zrobić?
jarek3251 Opublikowano 1 Listopada 2008 Opublikowano 1 Listopada 2008 co do pierwszego pytania to nie wiem o co ci chodzi (może dlatego ze jestem wstawiony a może dlatego ze nie rozumiem po prostu) a zrobić to samemu nie dasz rady ale jakiś elektronik poradzi sobie z tym bez problemu mi to robił gość co telewizory naprawia
gasolie_kraft Opublikowano 1 Lipca 2012 Opublikowano 1 Lipca 2012 Rozkminil ktos to wkoncu po calosci?
lutas Opublikowano 1 Lipca 2012 Opublikowano 1 Lipca 2012 Zamiast kombinować - wymień po prostu zegary i przestaw je VAGiem odpowiednio do swojego silnika. Instrukcja dot. kodowania zegarów jest na forum. Z tym zastrzeżeniem że jeśli masz zegary przedliftowe to i takie musisz wsadzić (jeśli nie chce ci sie przerabiać wtyczek bo jest z tym trochę zabawy).
gasolie_kraft Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 jak dobrze zrozumialem, np. kupuje inny licznik i przekladam zegary do swojego starego...potem koduje programem i jestem zadowolony tak? Dziekuje za szybka odpowiedz
domjenick Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 wymień po prostu zegary i przestaw je VAGiem odpowiednio do swojego silnika. Instrukcja dot. kodowania zegarów jest na forum. skoro uważasz, ze to takie proste-to powiedz, jak się przestawia vagiem, bo ja u siebie zmieniałem w B6 1,8T , na tarcze od S4, ale vagiem nic tam nie zrobisz,tzn nic nie skalibrujesz vagiem- no chyba, ze liczniki w B5 są jakieś nowocześniejsze...powiedz chociaż, gdzie w adaptacjach masz taką opcję kalibracji prędkościomierza:whistling:
lutas Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 Sam osobiście jeżdżę na zegarach z benzyny-anglika i wszystko po adaptacji działa dobrze - tj. zarówno prędkościomierz jak i obrotomierz działają bez zarzutu na rozszerzonej skali z benzyniaka. Prędkoścmierz porównywałem z nawigacją, a obrotomierz z VAGiem i wszystko jest jak najbardziej OK. Chyba że tobie chodzi o coś zgoła innego, ja tylko mogę wypowiedzieć się w kwestii B5. Oryginalnie miałem prędkościomierz wyskalowany do 220, a obrotomierz do 5 tyś. obr/min. Na dowód fotka moich zegarów w aucie: jak dobrze zrozumialem, np. kupuje inny licznik i przekladam zegary do swojego starego...potem koduje programem i jestem zadowolony tak?Dziekuje za szybka odpowiedz Żeby była jasność - licznik/zegary traktujesz jako całość i nie robisz z 2 jednego, tylko montujesz inny w całości i robisz adaptację. Ja cały czas mówiłem od początku o wymianie licznika/zegarów jako całości, a nie przekładaniu tarcz z jednego do drugiego, tudzież innych "alpejskich kombinacjach".
domjenick Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 no właśnie chodzi o to, że oryginalnie tarcza wygląda tak DSC05663.JPG - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl a z S4 tak DSC05637.JPG - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl jeśli obie tarcze będą pokazywać np 100km/h w tym samym miejscu-ok, ale jeśli nie-nie dasz rady tego skalibrować vagiem-pewnie można po wejściu w pamięć, ale to na pewno nie da rady z poziomu vaga
dawid018 Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 Czy jak bym wymienił sam prędkościomierz(razem z tą nowszą tarczą) pewnie złota łopate dostane za odkop ale co tam. czy kolega zmieniał cały ten silniczek z tarczą?? chce coś podobnego zrobić u siebie.o ile przy obrotomierzu wystarczy chyba zmienić tylko samą tarcze to prędkościomierzem już jest problem.czy przełożenie całego silniczka wraz z tarczą do starych zegarów jest możliwe?? będzie to działać??
Fazii Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 Trzeba przerabiać wsad a nie zmieniać silniczki. Tyczy się to obrotomierza jak i predkosciomierza. Lepiej zmienić zegary.
