[BPW] Wyrzuca olej przez bagnet
Witam wyrzuca olej przez bagnet a jak zatkam palcem bagnet to robi sie duze Cisnienie,ze jak puszcze palec do syczy co to moze byc
Zapchana odma powoduje że gazy z komory wału korbowego nie mają gdzie uciec stąd wypychanie bagnetu oraz oleju przez niego.
Odkręć korek wlewu oleju i sprawdź czy w ogóle z niego "dmucha"? Jeśli nie to winy w takim stanie rzeczy szukaj w zapchanym filtrze odmy.
Albo pęknięcia tłoka.
ja mam podobnie z tym ze u mnie wywala olej przez korek oleju wymienilem uszczelke nic nie dalo pozniej zalozylem dwie i tez cos gdzies zawsze wywali chyba mam odme do wymianki a co za tym idzie cala pokrywe zaworow ehh
Przed kupnem pokrywy sprawdź ciśnienie na cylindrach.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
najpewniej odma zapchana
Dokładnie, bo jak dziura w tłoku albo pierścionki nieszczelne , to i sprawna odma nie pomoże :decayed:
nadcisnienie z komory korbowej na biegu jalowym, to nie jest normalny objaw.
przyjarzałbym się kompresji,
W silnikach 2.0 tdi 8V nie ma typowej odmy, zapchanie odolejacza skutkuje zwiekszoną ilością oleju w dolocie.
Nadicisnienie o jakim mowa w wątku to raczej skutek uszkodzenia tłoka lub pierścieni, ew. pękniecia bloku.
Należy natomiast pamiętać że silniki PD mają w zwyczaju chlapać olejem dosyć intensywnie po odkręceniu korka wlewu oleju, jak i po wyjęciu bagnetu. I nie jest to nieprawidłowość.
Zapchana odma była - załozona pokrywa zaworów od audi a3 2006r
