[B6 AVF] Trzęsie silnikiem i nie odpala
Witam wszystkich,
Jest to mój pierwszy post na forum zdecydowałem sie go napisać ponieważ już nie wiem jak poradzić sobie z problemem,
Mianowice Audi a4 b6 AVF 1.9 multitronic, problem polega na tym ze jak auto jest zagrzane zgasze go i po chwili próbuje odpalic, trzesie całym silnikiem i auto nie odpali, dopiero za 2 lub 3 razem odpali ale rowniez z duzym zatrzesieniem silnika? co robić? po podpieciu kompa błedów od silnika i skrzyni nie ma.
  W dniu 7.08.2015 o 17:21, lukasz199006 napisał(a):
Witam wszystkich,
pompa paliwa w baku , może tu jest problem
a jak rano auto pali ?
Witam wszystkich,
rano idealnie, im dłuzej stoi tym lepiej pali, najgorzej na zagrzanym
Witam wszystkich,
kolego sprawdz na początek tą pompę w baku - najlepiej odłącz przy filtrze paliwa , wężyk do butelki i przekręcasz stacyjke bez zapalania musi nalać ok. 150ml , jeżeli tu będzie ok. to na ciepłym silniku odłącz czujnik temperatury silnika jak będzie palił lepiej to niestety dawka startowa jest za mała i wtedy masz dwie opcje zmiana mapy startowej w ecu lub sprawdzenie pompowtrysków
Sprawdze to , to jest ten czujnik z tylu silnika?
pompa sprawna, zrobliem ustawienie dawki rozruchowej teraz odpala ale dalej z duzym wstrzasem, macie jeszcze jakies pomysły?
Adaptacja dawki rozruchowej VAG-iem ma bardzo wąski zakres :naughty:
Poza tym raczej w AVF-ach nie było problemów z dawką rozruchową :whistling:
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to sprawdzić dokładnie czujnik temperatury chłodziwa, a jak jest OK, to zajrzeć do pompek, może ktoś założył pompki od jakiegoś innego motoru i przez to jest problem :decayed:
silnik odpala teraz raczej dobrze, te drgania slychac tak jaby miedzy silnikiem a skrzynia, dwumas wymienilem tydzien temu, mimo tego ze byl juz zuzyty, to problem nie ustapil, myslalem ze to jest przyczyna, przypomnam ze to jest multitronic. czy moze byc jakas zaleznosc skrzyni do odpalania?
taki problem jak na tym filmiku Edytowane przez lukasz199006
Na tym filmie odpala dobrze, tylko jak by go za chwilę immo odcinało :decayed:
Dziwne bo na blacie nie zaświeca się w ogóle kontrolka od immo, nie ma w jego sterowniku jakichś błędów ?
to jest tylko filmik pogladowy, znalazlem go na YT aby pokazc mniej wiecejjak umnie to wyglada, U mnie immo świeci, problem jest w tym ze na zimnym jest ok
witam tez mam taki sam problem i go nie moge naprawic juz ponad rok udalo ci sie moze?
Witam kolege, podaj mi jakies namiary do sie zgadamy, moj mail. adamski.luk@gmail.com
Kolego maniek, co robiles lub co wymieniales juz probujac usunac ten problem?
  W dniu 24.08.2015 o 19:01, Autoelektronika napisał(a):
,natomiast sa jeszcze inne dolegliwosci ktore utrudniaja problem z odpalaniem.
Może jednak zdradzisz o co chodzi? Oprócz dawek startowych jeszcze coś w sofcie poprawiasz?
  • 5 miesięcy temu...
kolego naprawiłeś tą przyczyne bo ja mam to samo
nie naprawilem :( zimowa pora jest lepiej, zadziej sie to zdarza. Nie mam juz pomysłów
  • 1 rok później...
Witam
Od niedawna też jestem posiadaczem Audi A4B6 1.9 130KM Multi. i mam ten sam problem z telepaniem silnikiem i nie odpalaniem po nagrzaniu silnika.
Czy może komuś udało się rozwiązać ten problem ???
Dodam że po zakupie często mi się to zdarzało potem zaczął mi wariować czujnik temp. silnika na zegarze dochodziło do ma 50st. mimo że temperatura była ok. ..... jak jeździłem z tym czujnikiem co zaniżał temperaturę auto odpalało dużo lepiej prawie wcale nie zdarzało sie żeby zatelepał., potem wymieniłem czujnik na nowy pokazuje teraz na zegarach właściwą temperaturę ale powrócił problem z odpalaniem.... może to kogoś na coś naprowadzi????
Jaką informację dostaje ECU gry odepnę czujnik temp?  że zimno czy ze ciepło ?
spróbował bym na odpiętym pojeździć i zobaczyć co się dzieje...
Podłączyć kompa i sprawdzić co rzeczywiście czujnik daje do ECU a nie na zegary. Z tego co wiem po odpięciu czujnika G62 brana jest zastępcza temperatura z czujnika temperatury powietrza... Czujnik Ori czy zamiennik kupiłeś ?
Wysłane z Xiaomi Mi 4 LTE przy użyciu Tapatalka
Czujnik ze sklepu Motoryzacyjnego więc pewnie zamiennik... cena poniżej 50zł.
Zastanawia mnie fakt że gdy padł poprzedni czujnik auto lepiej odpalało problem praktycznie sie nie pojawiał... po wymianie na nowy problem powrócił...   (zanim zaczął zaniżać temperaturę pierwszy czjnik też był problem z odpalaniem)
Wpływ na odpalanie ma kilka czynników... Trzeba by sprawdzić z podglądem na parametry co w trawie piszczy... Tak w ciemno to ciężko jednoznacznie stwierdzić co jest nie tak. VAG ułatwia analizę i od tego bym zaczął... Sprawdzałeś może napięcie ładowania ? Czasami problemy z rozruchem to też rozrusznik, czujnik położenia wału, pompowtryski i ich uszczelnienia...
Ładowanie sprawdzone , rozrusznik też po oględzinach i regeneracji....
Nie wiem muszę poszukać kogoś w pobliżu z kompem i może coś wyjdzie....a możę mapy trzeba przerobić...... tak coś czytałem,,,,
  • 4 lata później...
Rozwiń
Witam ktoś rozwiązał mam ten sam problem
