Demontaz półosi
Witam potrzebuje wyciagnac półos do wymiany oslony przegubu wewnetrznago, ktos podpowie co odkrecic, co i jak, z góry dzieki za info
Osłona metalowa manszety przegubu do odkręcenia- 3 śruby, później 6 śrub na flanszy od strony skrzyni biegów, 1 śruba od strony koła, kierownicą skręcić do oporu i jak trochę pogmerasz to półośka wyjdzie, nie ma potrzeby rozpinania wahaczy.
Dokładnie poszło tak jak piszesz, nawet osłony nie trzeba odkręcać, dodam iz do wymiany osłony przegubu wewnętrznego potrzeba zdemontować przegub zewnetrzny
Wielkie dzięki za pomoc, dzięki tobie nie rozpinałem wahaczy
Ktos wie jakim kluczem odkrece sruby na flanszy skrzyni? I jakim srube przegubu zewnetrznego?
jeśli dobrze Cię zrozumiałem to do odkręcenia 6 śrub półośki od flanszy skrzyni jest bodajże klucz spline 8 a do odkręcenia półosi z piasty jest imbus 17mm chyba że masz śrubę sześciokatną to klucz chyba 24mm lecz jeśli chodzi Ci o odkręcenie flanszy od skrzyni to jest to imbus 6 lub 8mm
Edytowane przez MemberA4
Mam pytanko: gdzie znajdę w internetach osłonę gumową przegubu wewnętrznego? jakoś wujek gogle nie chce mi pomóc :(
Mogę Tobie podesłać bo akurat mam jedną wolną. Jbc daj znać na PW.
nie trzeba.
wymianę osłony jak i samego przegubu można robić na aucie bez odkręcania jej z piasty i wyciągania półosi :)
Witam
Z góry przepraszam za odkop tematu ale jutro zabieram się za wymianę osłony przegubu wew.półosi prawej. Będę to robić sam i pytanie, czy lepiej to robić na kanale czy bez i czy da się bez wyciągania półosi ? Co muszę odkręcić i na co zwrócić uwagę ? Robię to 1szy raz. Osłonę zew.już wymieniałem kiedyś ale to było w moim poprzednim samochodzie Ibizie, tym razem poszła mi wew. w  A4'ce. Kupiłem osłonę LOBRO, myślę że jakość będzie OK...
Ile czasu muszę poświęcić na to?
Proszę o pomoc i wskazówki. Z góry wielkie dzięki ;)
Edytowane przez pawlo_SL
W dniu 29.06.2018 o 13:13, pawlo_SL napisał:
Witam
Jak masz dobry podnośnik albo najazdy to można bez kanału robić. A ile czasu?..... Jak Ci się będzie chciało to zrobisz w godzinę, ale najlepeij mieć ze 3 w zapasie.
