Problem z prądem na pompe paliwa 1.9tdi AVB
Silnik normalnie zapala na zimno i na goraco. Problem pojawia sie gdy chcemy jechac, silnik gasnie i juz nie odpala.
Zaczalem szukac i okazalo sie ze filtr paliwa jest suchy, czyli brakuje sieczki.
Podczas krecenia rozrusznikiem nie slychac pompy w zbiorniku.
Gdy podam plus na kabel do wtyczki ktora wchodzie do zbiornika wyraznie słychac pompę i silnik po dłuzszym kreceniu odpala i nie ma problemu z jazdą.
Przekaźnik 219 podmienialem na nowy, nic to nie zmieniło.
Gdzie szukac przyczyny ? Kabel przetarty czy co ?
Edytowane przez Dev
Coś mi chodzi po głowie, że prąd z przekaźnika pompy paliwa idzie na bezpiecznik pompy i z niego dopiero na pompę :decayed:
Pewny tego nie jestem, ale kiedyś mi się tak zakodowało w mózgownicy, trzeba dokopać się do schematu i sprawdzić :naughty:
Jeżeli dobrze pamiętam, to pierwszy podejrzany to sam bezpiecznik i jego gniazdo :naughty:
Edytowane przez piotrsob1
Ale jesli jest to bezpiecznik to dlaczego sie spalił ?
Ktory to jest ?
Nie musiał się spalić wystarczy że zaśniedział i się przegrzał, i prądu za nim nie uświadczysz :decayed:
Spróbuj pod tym kątem przejrzeć po kolei bezpieczniki :whistling:
Bez schematu albo opisu bezpieczników nie podpowiem , który to jest :P
Ok. Poszukam.
Dzięki za pomoc.
AVB nie znalazłem, ale mam od BKE , myślę że jest podobnie :naughty:
http://zibiokaj.w.interiowo.pl/BKE%20od%202004.jpg
J17 to przekaźnik pompy paliwa w zbiorniku i jest tak jak pisałem wcześniej , z 30 na przkażnik , potem na bezpiecznik S228 (20 A) i na pompkę :wink:
Spróbuję znaleźć rozpiskę bezpieczników :hi:
Mam :
http://zibiokaj.w.interiowo.pl/Bezpieczniki%20w%20kabinie.jpg
Wychodzi na to że to bezpiecznik nr. 28 :hi:
Jak go wyjmiesz, to na jednym styku w gnieździe bezpiecznika powinno się pojawiać napięcie po włączeniu stacyjki na parę sekund, a jak na drugi dasz +12 z aku ( na wszelki wypadek wepnij na kabelek bezpiecznik 20 A :naughty: ) to się powinna odezwać pompka w zbiorniku :)
Thx
:hi:
