[B6 AVF] Zamiana żarowek postojowych
Możesz :hi:
Młody, a nie są to przypadkiem W5W? W B6 są zdaje się H6W. Jeśli się mylę to mnie poprawcie.
Dokładnie takie są, ale tylko w xenonach - w zwykłych są właśnie W5W :good:
Mój błąd - kolega nie napisał co posiada w swojej laluni :>
Jak wogoole dostac sie do zaroweczek postojowych w B6 ? ciezko tam reke włozyc :/
w A6stce mialem wieksze pole do popisu...tu cieniutko to wszystko widze :/
Trzeba wyjąć reflektor.
Up
I to jest właśnie urok współczesnego pojazdu... :polew:
Tylko jedna uwaga - lepiej wymienić dwie postojówki od razu, bo przeważnie jest tak, że druga przepala się zaraz po tej pierwszej.
Ja u siebie w B6 lampa bez Ori xenonów czyli postojówka w5w wymieniałem nie wyjmując lampy :tongue4:
Cuber cwaniaczek.... :>
Wymiana żarówek w B6 to masakra, ale idzie spokojnie wymienić żarówki bez wyjmowania reflektora. Ostatnio je właśnie wymieniałem, żarówki kupiłem w ASO cena po rabacie 25zł szt :(
cuber-od stony filtra(mam stozek)reke wloze,ale ciezko,ale z drugiej strony-qrfa dzisiaj wymienialem postojowki,na te 9-o ledowe i za cholery nie moglem scisnac tej wkladki,zeby wyjac zarowke,uzylem dlugich szczypiec,a z drugiej strony bez wykrecenia lampy nie dalo rady-jak dlugie palce trzeba miec,zeby to zrobic bez wykrecania? :mysli: podziwiam Twoja zrecznosc i chwytnosc... :wink4:[br]Dopisany: 04 Listopad 2008, 23:21_________________________________________________...i prawda jest,to ,co Lukasz napisal-wymieniac obie,bo jedna sie zjara... :wink4:
Tam są dużo krótsze lampy więc spokojnie da się dojść bez zdejmowania reflektorów :tongue4::wink4:
Te żarówki są dość drogie, bo w Inter Cars też kosztują w zależności od firmy 11-15 zł.
od ''soczewki'' wymienilem kiedys bez wykrecania,ale rece mialem cale podrapane,a ile razy przy wymianie spadla pokrywka,na dol,albo ten metalowy zacisk-teraz wykrecam-przeciez to chwila,wykrecasz ,odpinasz i po klopocie :wink4:
Na ilu śrubenkach trzyma sie cala lampa?
Jaka jest procedurka wyciagniecia calości lampy???
4 torxy,2 na gorze odkrecic calkiem,wypiac kostke i lampa wychodzi :wink4: -kilka minut
dziś chciałem wymienić postojówkę i się normalnie załamałem, tak mało miejsca (bixenon) :blink:
mam pytanka:
odkręcić trzeba wszystkie 4 torxy czy tylko te 2 na górze?
jak się zdejmuje dekiel lampy żeby wyjąć żarówkę? on ma gdzieś zaczepy?
będę dzwięczny za kompletne info jak wymienić tą żarówkę
pzdr
odkrecic calkiem 2 txy na gorze i poluzowac dwa pozostale,dekiel ma takie metalowe zaczepy,odpiac i po odpieciu przesunac go w bok,wyjac dekiel,odpiac kostke i jak bedziesz miec lampe w rekach,to bedziesz miec dobry dostep,scisnij wklad od zarowki (zobaczysz dwa delikatnie ''rozwarte'' kawalki plastiku)i wyjmij-nic na sile,jak scisniesz powinno wyjsc bez problemu :wink4:
