Wymiana przedniej szyby w Audi A4 B6
Kolego miałem ten sam problem co Ty,tyle,że w a6 c5 avant(też kosili trawę) :( .Dzwoniłem do gościa,który zajmuje się szybami i lipa.Nowa szyba 1200 zł.Polecił kupić ori używaną i tak też zrobiłem.Koszt używki 70 zł + 50 zł demontaż starej i montaż nowej :) Zwróć uwagę na stan uszczelki wokół szyby-często przy demontażu zdarza się,że jest pokaleczona-poobrywana.I jeżeli masz u siebie grzaną to oczywiście szukaj grzanej(z tym właśnie kabelkiem)Pozdrawiam!
no tak tylko nie jestem pewien czy jak kupie np. 2003 rocznik a ja mam 2004 to bedzie wizualnie to samo. Te takie mini druciki na szybie to jest system podgrzewania szyby ?? faktycznie tam jakis drucik do tego szedł , myslisz ze w serwisie ktory zajmuje sie wymianą szyb poskładają to tak aby wszystko grało jak wczesniej ??
To nie jest żadne grzanie :facepalm: To dodatkowa antena.
Ja z pół roku temu wymieniałem szybę, z racji tego że najbliżej był NordGlass to tak padło.
Czytałem opinie że lipa itd, ale jak do tej pory nie widzę żadnych skaz, a do tego cena nieco ponad 300zł jak dobrze pamiętam, kasa na pewno nie wywalona w błoto.
Panowie nie zakładając nowego tematu .
Mam pełno mikro odprysków na szybie i chce ją wymienić kupić nowiutką nie ori czy kupić używke ori ?
Ja bym wolał nie kupować używanej szyby.
uważajcie na pilkington-a ,u mnie po zamontowaniu widać dolne nawiewy :facepalm: ,za wąski dolny pas,co do samej szyby jest ok
  • 2 miesiące temu...
Jeszcze mam do wyboru PILKINGTONa za 580zł i SEKURIT SAINT GOBAIN za 610zł. Warto dopłacać do SEKURITa?
w tym roku zmienilem szybę w b5fl i też miałem do wyboru pilkintona i sekurita, wziolem sekurita choć byl troche droższy i jest naprawdę super. polecam.
choć gosc który mi ją montował twierdził że jakość jest podobna z pilkintonem
  • 4 tygodnie później...
Bierz sekurita, w koncu robiony u nas w polsce :) niedaleko mnie :)
Edytowane przez sebul
Ja wymieniłem w firmie Autofenix w Kielcach. Mają tez filię w Radomiu. Zapłaciłem z klejem szybkowiążącym 380 zł z wymianą. Sprzedają szyby z chin, oczywiście mają też w swojej ofercie Pilkingtony, Sekurity i inne ale podobno Audi w ASO też ma te chińskie w swojej ofercie, są to szyby posiadające wszystkie europejskie atesty. Jak na razie polecam.
Co do chińskich szyb to przyznam, że wcześniej byłem uprzedzony. Wymieniałem w ramach AC po przygodzie z kamieniem we wskazanym przez ubezpieczyciela warsztacie i wyszło małe nieporozumienie bo wstawiono mi Fuyao (Fuyao Glass Group Industries) zamiast Pilkingtona. Po małej awanturze przystałem na ten wariant (sprawdzając w necie, że te szyby rzeczywiście są wstawiane na pierwszy montaż do min. Audi, Porsche a sama firma jest bodajże trzecim producentem szyb na świecie) zgłaszając swoje uwagi w protokole odbioru. Gwarancja na szybę obejmowała 24 miesiące, jeżdżę już trzy lata i jest ok. W nocy, w deszczu, w zimie - bez zarzutu. Wiec w odróżnieniu od chińskich opon - szyby mogę polecić.
  • 6 miesięcy temu...
witam panowie jestem po wymianie szyby w swoim malyszu jak zwykle nie obeszło sie bez komplikacji zamowilem szybe bez senora deszczu tłumaczylem ze mam w lusterku czujnik zmierzchu przyjechalem na wymiane a tu zonk wycieli szybe przyszlo do wklejania a facet mowi ze nie powiedzialem ze nie mam sensora i zamowili z seonsorem ale przykleił uchwyt z tej mojej starej ale caly sie zagotowałem zostalismy przy szybie pod sensor nie wiem jak to bedzie wygladac pewnie jak kupa
Szybiarz widać fachura skoro nie wiedział że B6 fabrycznie były BEZ czujnika deszczu :)
rece opadaja
panowie mam pytanko nowa szyba wstawiona czy u was tez widac na dole otwory od nawiewu wzfluz czola szyby na desce czy to wina szyby taka wada nie zwrocilem uwagi jak powinno byc
A jakiej firmy szybę wziąłeś?
sekurit saintt-gobain ale moze tak ma byc widac jak sie przyjże bliżej z daleko niezauwazalne to jest czy szyba ma dokladnie dolegac do deski przy czole czy ma byc minimalna spara na wentylacje
mi wstawili Pilkington-a ,też widać na dole nawiewy (nie jest to tak mocno widoczne ),ale słyszałem że była jakaś partia takich szyb,właśnie z taką wadą,niestety za późno to zauważyłem
to jak uniknac montqzu szyby z taka wada
sekurit najlepsza i najtrwalsza :)
  • 9 miesięcy temu...
Pany, pękła mi szyba gdy jechałem nad morze tak sama z siebie bo wokół mnie nie było żadnego auta z którego mógł walnąc kamyczek. Trochę tu poczytałem o szybach ale zauważyłem, ze niektóre a4 maja w prawym dolnym rogu "oczko na numer vin". Obecnie u mnie jest szyba która tego oczka nie ma. Pytanie czy były fabryczne szyby w a4 B6 bez oczka? Moja a4 to jedna z pierwszych jakie schodziły z taśmy produkcyjnej. Pierwsza rejestracja maj 2001 wiec produkcja pewnie końcówka 2000r.
