bouzuki Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Wymieniałem dwa tygodnie temu przednią szybę na Sekurita.Zobaczymy,jak z tą twardością.650 mnie to kosztowało.
wesz82 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Ja dalem za nia do b5 okolo 100zl wiecej a jezeli za Pilingthona.
aiwer Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Wymieniałem we wrześniu na securita i od tamtej pory nie używałem skrobaczki. Rysek ma odziwo bardzo dużo... już zdążyła strzelić także czeka mnie kolejna wymiana. Tym razem kupię najtańsza bo idzie nie ma sensu dopłacać. Kosztowało mnie to 470 z montażem.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
wesz82 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Ja strasznie zrazilem sie do pilinga bo po zmianie w ibi bylo duzo glosniej. Stad wybor padl na securita i jest tak jak piszesz nowa w sumie u mnie od chyba 3 lat wygląda w sloncu slabo... Securit do b5 ma tez slaby pasek na gorze co tez jest minusem...
aiwer Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Apropo tego paska na gorze szyby to w słońcu robi się czerwony... porażka.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
MarcinL Opublikowano 24 Maja 2018 Opublikowano 24 Maja 2018 To co teraz najlepiej brać skoro wcześniej było zachwalanie Pilingthona i Sekurita, a w tym roku mówicie, że słabe są.
-=INDI=- Opublikowano 8 Czerwca 2018 Opublikowano 8 Czerwca 2018 Witam Będę wymieniał szybę czołowa w swojej B6 i chce wymienić na coś innego a mianowicie, powinnienem mieć szybę o numerze 8E0845099P (szyba zielona atermiczka z pasem) a chce założyć 8E0845099AG ( szyba akustyczna z pasem). Wybór padł na Sekurit ( SG0501851148) Szyba od tego producenta jak sie dowiedziałem przychodzi uzbrojona. Wszystko pięknie i ładnie tylko czy uchwyt pod lusterko będzie pasował do mojego lusterka E1 010516.
turzol Opublikowano 8 Czerwca 2018 Opublikowano 8 Czerwca 2018 1 godzinę temu, -=INDI=- napisał: Wybór padł na Sekurit ( SG0501851148) Szyba od tego producenta jak sie dowiedziałem przychodzi uzbrojona. Wszystko pięknie i ładnie tylko czy uchwyt pod lusterko będzie pasował do mojego lusterka E1 010516. Ta szyba, którą podałeś jest pod duży uchwyt lusterka jak w B7. Szukaj tej samej ale bez opcji na czujnik deszczu. Miałem w B6 taką zamontowaną (akustyczna Sekurit pod mały uchyt)
-=INDI=- Opublikowano 8 Czerwca 2018 Opublikowano 8 Czerwca 2018 (edytowane) 2 godziny temu, turzol napisał: Ta szyba, którą podałeś jest pod duży uchwyt lusterka jak w B7. Szukaj tej samej ale bez opcji na czujnik deszczu. Miałem w B6 taką zamontowaną (akustyczna Sekurit pod mały uchyt) A ta szyba akustyczna wogole coś daje jak resztę szyb dookoła ma sie normalne?? Czy lepiej solaryczna kupic?? Edytowane 8 Czerwca 2018 przez -=INDI=-
turzol Opublikowano 9 Czerwca 2018 Opublikowano 9 Czerwca 2018 17 godzin temu, -=INDI=- napisał: A ta szyba akustyczna wogole coś daje jak resztę szyb dookoła ma sie normalne?? Czy lepiej solaryczna kupic?? Jest wyczuwalnie ciszej przy wyższych prędkościach. Czy warto? W moim przypadku było 100zł różnicy między zwykłą a akustyczną więc nie zastanawiałem się długo.
-=INDI=- Opublikowano 10 Czerwca 2018 Opublikowano 10 Czerwca 2018 (edytowane) W dniu 9.06.2018 o 08:27, turzol napisał: Jest wyczuwalnie ciszej przy wyższych prędkościach. Czy warto? W moim przypadku było 100zł różnicy między zwykłą a akustyczną więc nie zastanawiałem się długo. Znalazłem taka szybę SG0501851105 numer oryginału 8E0845099AHNVB będzie pasował uchwyt?? Edytowane 10 Czerwca 2018 przez -=INDI=-
carpediem1989 Opublikowano 31 Stycznia 2020 Opublikowano 31 Stycznia 2020 PILKINGTON WYMIANA PLUS SZYBA 500 PLN. WIDOCZNOSC JAKBY JEJ NIE BYLO
Nethanek Opublikowano 29 Marca 2020 Opublikowano 29 Marca 2020 Witam, Czeka mnie wymiana szyby przedniej w moim A4 B6 (rysy od wycieraczek + pęknięcie za lusterkiem). Najpierw skłaniałem się wymienić na Pilkington/Sekurit, ale w ostatnich postach pojawiło się parę stwierdzeń, że jednak szybko się rysują jak również posiadają czasem inne wady. Stąd chciałem więc zapytać, jakie jest wasze zdanie w 2020 roku?
Mateusz0610 Opublikowano 11 Lipca 2020 Opublikowano 11 Lipca 2020 bump, mam to samo pytanie co kolega wyżej; jaką szybę polecacie w 2020 roku? nie zależy mi na różnicy w cenie czy 200 zł tańsza czy droższa, ma być najlepsza
Nethanek Opublikowano 15 Lipca 2020 Opublikowano 15 Lipca 2020 Ja tylko dodam, że wybrałem Pilkingtona (550pln), minęło parę miesięcy i narazie jest ok.
