olej mineralny - pomocy!
Witam wszystkich. Moze mółby mi ktoś pomóc i podpowiedzieć co zrobic ??. Otóż wlany mam olej mineralny. Czytałem przykazania odnosnie diesla i czy jest jakas możliwoś przejscia chociaz na półsyntetyk. Dodam ze zrobiłem autkiem prawie 5 tyś km i od momentu zalania poziom oleju wciaz taki sam czyli wogole nie ubyło. Czy to dobrze wróży ? Czy moze jest jakas nadzieja ze po wlaniu półsyntetyka nie rozszczelni sie silnik ?? Czy może wlać półsyntetyk i wrazie czego remontować silnik ??
pólsyntetyk mozesz spokojnie wlać byle miał norme vw audi
Dzieki. Tylo czy nie jest to zależne od tego ile faktycznie motor przejezdził na mineralnym ? Poniewaz tego nie wiem ...:(. Na wymianie oleju stwierdzili ze wlany był minerał więc taki też zalali. Pytałem się mechanika czy da sie chociaz połsyntetyk Sttwidził ze wlać da sie wszystko lecz na moja odpowiedzialnoś . Wolałem nie ryzykować.
I to jest niestety najlepsza odpowiedz na Twoje pytanie. Tylko jesli wszystko jest OK na minerale to po co chcesz zmieniac. Przeciez mineralny wcale nie znaczy gorszy a od polsyntetyka osiagi sie nie poprawia wiec chyba bez sensu to zmieniac.
pozdrawiam
Ja miałem też wlany mineralny przy przebiegu 90 kkm jak kupiłem Audi i zmieniłem na półsyntetyk Elfa.Przejechałem już 9 kkm i narazie na szczęście nic się nie stało .
poczytajcie chlopaki 10 przykazan ;)
Potwierdzam turbina podnie szybciej niż myślisz...poczytaj troche na dobrych stronach firm które regenerują turbiny
Oj, znaczy.... Mineralny zniesie dużo mniej niż syntetyk (nie chodzi o przebieg a warunki pracy) - dlatego go wymyślili.
Nie czekaj tylko do końca wymiany tylko wymień odrazu na zalecany półsytetyk (VW 505.00).
Zależy co to za olej..
Przykładowo Specyfikacja Mobil Super Diesel spełnia poniższe normy i specyfikacje:
API - CF/SJ
ACEA-98 B3,A3
VW 505.00/501.01
JASO VTW/MA/MB
Typowa charakterystyka fizykochemiczna Mobil Super Diesel
Klasa lepkości SAE - 15W-40
Lepkość kin. w 40°C cSt 108
Lepkość kin. w 100°C cSt 14.5
Wskaźnik lepkości - 130
Temperatura zapłonu °C 226
Temperatura płynięcia °C -30
Liczba zasadowa TBN mg KOH/g 10
Gęstość w 15 °C g/cm3 0.889
Pozostałość po spopieleniu % wag 1.2
Więc wg normy VAG możesz spokojnie lać ten olej do swojego silnika.
spetsnaz
