Zaparowany/mokry halogen
pany
nie wiem o co kaman, może ktoś miał przypadek
poniżej zdjęcie halogenu, od wewnątrz cały mokry, woda prawie na całej powierzchni
o co może chodzić?
dodam, że było to w trakcie jazdy, na zewnątrz było chyba z 37 stopni w słońcu, upał niemiłosierny
WTF ??
Pewnie przy myciu dostała się woda i potem odparowała.
hm, rzeczywiście, na postoju trochę przemywałem z owadów przód
może właśnie to jest powód?
ale z drugiej strony, jak tam się mogła woda dostać - przeca tam prund itd
widocznie jakaś nieszczelność :) jak kupiłem kiedyś nowy halogen do b5 to miał taką wade więc i tu jest to możliwe :)
no to wychodzi na to że Houston mamy problem :kwasny:
takie coś powinni Ci zrobić w serwisie w ramach gwarancji ☺ przynajmniej tak mi sie wydaje bo jeśli nic nie odkrecales wiec nie miales jak tego uszkodzić to jest to wada fabryczna
Wymieniane były żarówki ......
Sprawdź, czy się żarówka nie przekręciła.
Wysłane z telefonu przy pomocy Tapatalka
Edytowane przez Kolkov
Podobnie miałem u siebie w b6. Zbierała się woda w halogenie. Powodem była nieszczelność pomiędzy szkłem a obudową z plastiku. Miejsce styku szkła z plastikiem potraktowałem silikonem i trzyma a co najważniejsze woda się już nie gromadzi.
Reklamuj, u mnie też się to dzieje, w kilku innych a5tkach też to widziałem..
Pewnie jeśli jest nowy to szkoda czasu na gdybanie tylko reklamacja i po kłopocie. Co innego gdy gwarancji brak. Wtedy trzeba kombinować.
chłopaki może sie nie znam ale powiedzcie mi która lampa samochodowa jest całkowicie szczelna?prawdopodobnie żadna bo musi być w nich wentylacja bo są różnice temperatur,gdyby były całkowicie szczelne to przez zime wszystkie byłby by mokre bo w środku ciepło z lampy a na zewnątrz zimno..prosta kalkulacja i wychodzi że na szkiełku skraplałoby sie to ciepło..miałem w łapie lampe przednia z b6 jak i halogen z b6 i obie obudowy miały odpowietrzenie.założe sie że ten halogen też je ma i w trakcie zmywania tych owadów musiałeś pod jakimś kątem siknać i wleciała do środka woda.prosty sposób na to..wyjąć halogen,dobrze go wysuszyć znalezć odpowietrznik i na przyszłość zabezpieczyć go tak żeby była cyrkulacja powietrza ale żeby woda sie tam nie wlała podczas mycia.ja tez miałem ciągle parujące halogeny u mnie w b6.rozebrałem,pomyślałem i wymyśliłem taki numer że chocbym teraz nie wiem gdzie jezdził i co robił i ile wody lał to w środku suchutko i zero pary
no i drugi mi zaparował
uj by to szczelił, jak mówią poeci
jutro ASO
niech kombinują
pytanie co oni zrobią...żeby nie było że rozbiora wysuszą i bujaj sie panie...
Jutro na 15
Umówiony w ASO. Zobaczymy ....
Wymienią na szczelny :)
Wszsytko jasne, auto popowodziowe :P
no i w zasadzie to Sokrates - wiem że nic nie wiem ...
dzisiaj w ASO byłem ponownie. w skrócie opisując temat, to poprzednia wizyta skończyła się klapą. udowadniali mi, że powodem parowania są inne żarówki, które mają lekko węższe uszczelnienie oraz kołnierz, który przylega do lampy od środka. no i prawie że to kupiłem, gdyby nie fakt iż po umyciu u nich i włożeniu ori żarówek znowu mi wszystko zaparowało.....
więc dzisiaj byłem drugi raz. coś tam wyjęli, wyczyścili, popsikali, kazali trochę pojeździć na p-mgielnych po mieście, by porządnie wyschło. efekt jest taki jak był - właśnie wróciłem z garażu i znowu zaparowało :facepalm:
uznanie odpowiedzialności gwaranta to podobno też jakaś dłuższa procedura - hgw o co kaman
dostałem też swoistego rodzaju tłumaczenie problemu, czyli co się dzieje i dlaczego
załączam
coś mi mówi, że to nie koniec historii .....
Edytowane przez Kamyk
tłumaczenie coś na zasadzie że tak ma być :(
też tak to odczytuję
tyle, że gdyby to było normalne, to miałbym problem od początku posiadania auta
a mam od miesiąca
