Wymiana wahacza a zbieżność
Witam mam pytanie odnośnie wymiany wahacza (lewa strona wahacz prosty górny przedni) czy konieczne jest ustawienie zbieżności po wymianie?
Nie
W takim razie dobrze że nie zmieniałem gdyż chcieli mnie naciągnąć również na zbieżność 120 zł + wymiana 130 i wahacz 120 :shock3:
Ustawienie może nie być konieczne, kontrola wg mnie baardzo wskazana.
Kontrola dokładnie czego?
Poprzednio jak wymieniałem, lewy tylni dolny wachacz "banan" nic się nie zmieniło, nie robiłem zbieżności, dopiero jak wymieniałem cały komplet.
Może kolega myślał o szarpakach :wink:
Geometrii, a w szczególności zbieżności.
Przy zmianie wahaczy nic się w zawieszeniu nie zmienia . Zmiany są przy wymianie końcówek kierowniczych i wtedy trzeba ustawiać.
A jesteś w 1000% pewien, że nowo montowany wahacz trzyma w pełni wymiary tego co był zamontowany?
Ewentualnie przemyśl kwestię co w sytuacji kiedy ktoś kiedyś ustawiał zbieżność auta w którymzamontowane były już wysłużone wahacze z luzami... a teraz wsadził nowy. Nic się nie zmieni?
Przemyśl to dobrze, żeby nie powielać internetowych mitów. To, że w 2-3 przypadkach zbieżność nie rozjechała się o niczym nie świadczy.
Edytowane przez azure
Więc zbieżność do ustawienia jak rozumiem ale czy 120 zł to trochę nie za dużo?
Zbieżność do sprawdzenia. Jak masz farta to nie będzie trzeba nic ruszać. Jak nie to do ustawienia. Sam płaciłem koło 100zł za przód i tył, sam przód 60 u mnie na wsi.
Też się kiedyś naczytałem że po wymianie wahacza nie trzeba ustawiać zbieżności, wymieniałem lewy dolny banan i po pół roku obie opony miałem do wyrzucenia. Ciekawostka że wymieniłem oryginalny który siedział od nowości na Lemforder czyli też oryginał tyle że wyprodukowany kilkanaście lat póżniej. 120 zł za zbieżność to trochę dużo, ja płaciłem 70 zł.
Cena taka ponieważ zakład jest pod samą granicą także sobie mogą narzucić.
