tarcza 321mm, a zaciski i klocki z 288/312mm
Tak jak w temacie. W tym: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/14808-wymiana-hamulcow-przednich-na-312mm/page-3 temaciewyczytałem, że robiąc upgrade z 288 na 312 zaciski i klocki mogą zostać te same. Tylko nowa tarcza i jarzmo, a jak jest z 321mm ? Gdyby tak tarcza 321mm, jarzmo od 321mm, a klocki i zacisk od 288?
Zaciski (np. od S4) byłyby na później.
Zacisk 288/312 nie pasuje do jarzma 320mm
Inny rozstaw mocowania zacisku do jarzma
Oznaczenie klocka 288/312mm - FDB1717
a do 320/345mm - FDB1629
DEV czyli do 345 mógłbym wrzucić klocki z 320 ?
To te same klocki
Jarzmo i tarcza 345mm od eS'y a klocek, zacisk od np B7 320mm ? Podejdzie takie cuś ?
Edytowane przez Makale
Nie.Do alt chcesz 345mm? :decayed:
Jak oleju braknie to musi szybko zahamować :grin:
320mm wystarczy w zupełności. Auto jest lekkie
Tapnięte z SGS5
@UP
Ty przy 2.7 masz 320 i wystarcza ?
EDIT: Na razie problemu z olejem nie mam :] Te 300 gram na 2tys km to chyba nie dużo jak na ALT.
@UP
Ja mam 345mm bo trafiłem za śmieszne pieniądze zaciski od esy :wink: A 2.7 jeszcze stoi z boku na palecie ;)
Właśnie też się pytałem bo na ebay.de ostatnio widziałem w cenie 320mm 345 mm w super stanie i dlatego pytałem. A tak na szybko bo mi heble z przodu się kończą na 15" nawet 312mm nie wejdzie ? Felga ori 15" nie s-line.
Nie wejdzie. A jaki to dobry pieniądz?
80€ za wentylowane, nawiercane
E: A zestaw z przodu podejdzie potem na tył ? P.S Z przodu jest 288mm czy 280mm ? Muszę teraz pilnie tarcze z przodu zmienić i większość z tego co widzę to 280mm. Wydaje mi się, że mam 288 bo ledwo co w 15" wchodzi. Opłaca się brać jakieś nawiercane, żeby to potem na tyle wyglądało jakoś czy lepiej gładkie ?
Ale tarcze czy zaciski? Na przednich zaciskach po swapie możesz jedynie zupe gotować. Tył to zacisk trw całkiem inny pod pełną tarczę :wink:
Za tarcze. Na allegro 300 zł ori do frezowania, a tam w tej samej cenie jak nówki, nawiercane. Nie pamiętam tylko firmy.
Teraz nie mogę włożyć 320mm, bo fela 15" a tarcze mam zjechane już bardzo. Skoro przód nie przejdzie na tył, to na razie zmienie klocki i dam tarczę do wyfrezowania. Nie będę kupował nowych tylko na 3-4 m-c. Zimę przejeżdżę. Tarcza 288mm ori ile ma nowa grubości, bo nie wiem w ogóle czy tą moją można jeszcze zfrezować.
Nowa ma 25 mm grubości
Minimalna grubość to 23 mm
Edytowane przez OLIVER
@UP Dzięki, zwale koło i zobaczę czy jeszcze się do czegoś nadaje.
