[B7 ASB] Rodzinne czerwone combi
Pomysł na czerwone dekle jak najbardziej trafiony :)
Vwbartus - czy przedni zacisk u Ciebie to jest cos takiego ?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6000720947
Co konkretnie trzeba zrobic/zmienic, jakie tejle i z czego, zeby to wpakowac do naszych strupków ? Duza jest roznica w hamowaniu pomiedzy 320mm ? :eusathink:
Bardzo fajnie to wygląda :naughty:
Dokładnie takie jak pokazałeś ZR/ZL18 .
potrzebujesz :
-zaciski
-tarcze 345 z mercedesa ML W164 i roztoczyć dokładnie o 0,85mm
- przewody hamulcowe z A6C6 tylne lub oplot na zamówienie
-śruby montażowe do tych zacisków ( takie http://sidmotorsport.pl/pl/945-sruby-dla-zaciskow-17-18zr-l.html)
jakaś tam jest ale jedno co mnie cieszy najbardziej to to że nie puchną jak seria
Podsumowując całość chyba jednak musze odpuścić, robiąc to w 80% dla wyglądu ... :kox:
Hmm... wiem, że nie ten dział ale zawsze ciekawiło mnie porównanie takich hebli do tych z S4. Wizualnie oczywiście wolałbym Porsche :decayed:
Psuja te dekielki. Dobry pomysł
Na żywo oglądany i powiem że jeszcze wiekszy sztos niż na zdjęciach;)
Super fura
Super fura
Zawsze tak jest, cieżko odwzorować wygląd auta na fotkach, chodz czasami się udaje:)
pięknista!!!!
Pieknie siadly felgi z dekielkami :)
ta czerwona strzała to Petarda :naughty:
A skąd takie dekielki dorwać? :D
Kupujesz zwykłe, wyjmujesz obwódkę i znaczek na zatrzask, środkowy plastik malujesz i całość składasz ;)
Dziękuje Ci ślicznie :)
tak je możesz rozebrać potrzebujesz tylko śrubokręta cieniutkiego aby z drugiej strony podważyć zaczepy :wink:
Dziękuje bardzo, bardzo mi pomogłeś. Zreszta gamoń ze mnie że nie domyśliłem się że tak to można zrobić :facepalm::facepalm:
Te znaczki OOOO tez sa normalnie na zatrzaskach ?
Tak tylko ciężej wyjąć niż obwódkę i jak się składa najlepiej podkleić kropelką miejsce wskakiwania zatrzasku od wewnątrz
  • 2 miesiące temu...
Co tu taka stypa:decayed:?
Nic się nie dzieje tylko setki założyłem obrucone o 90 stopni tak aby zgrywały  się z dokładką.
