gaz do 1.8t quattro
No właśnie tak chciał ale powiem mu że ja tak nie chcę ;-)
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
chip i gaz
Chip, jeżeli bedziesz go robił niedługo.
U mnie gaz działa po chipie bez zmiany części, hana zielona ac-r01, stag 300 isa2 trzeba było tylko go wystroić.
Edytowane przez edekxp
Gaz musi być wystrojony pod benzynę więc najpierw musisz zrobić program a potem pod niego stroić lpg.
Witam.Chciałem zagazować mojego BEX-a -q. Ma ktoś jakieś namiary na dobrego gazownika w Świętokrzyskim? Ewentualnie Mazowieckie...
Świetokrzyskie:Gasparts Młyny, tylko kolejka pewnie długa
Mazowieckie:Klinika Lpg W-wa Czardasza,Autowojownicy w-wa Falenica,DC Auto k.Nasielska,troche dalej Nowotczyński Mława
Dzięki wielkie. Będę próbował umówić się w GasParts a jak nie to może Nowotczyński. Kiedyś o nim czytałem i ponoć jest dobry. :)
Mógłbym Ci założyć tylko masz kawałek do mnie - lubelskie
Jaka butla wchodzi do b7 1.8tq sedan?
Wysłane z mojego Lenovo P780 przy użyciu Tapatalka
U mnie w b6 jest 62l brutto wymiarów nie pamiętam, podobno można dać 67l ale odstaje podłoga(?) w b7 powinno być tak samo
Ale ty masz fwd, w Q chyba taka się nie zmieści?
Nie ma znaczenia quattro czy fwd.
U mnie w q butla 67l
Ile z ciekawości wchodzi gazu do tej butli ??
60l na pustą butlę
Można też do Avanta włożyć 72l brutto.
tylko po co wam takie butle , stacji LPG na peczki jest a tył dostaje po kosci
Niektórzy robią dużo km - długie odcinki więc duża butla się nie raz przydaje :P
