Odparowywanie szyb.
Witam,
chodzi mi o sam nadmuch bez klimy. Nadmuch nakur**a mało łba nie urwie a szyby zaparowane i jeszcze bardziej parują, czy to coś może zależeć od chłodnicy? Na klimie to nawet sekunda nie minie a szyby odparowane.
Jakieś info mógłby ktoś dać w tej sprawie? :P
Może nagrzewnica poszła?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
A teraz jak jest wilgotniej z rana nie masz czasem zaparowanej szyby od środka?????
Kiedy ostatnio wymieniany był filtr kabinowy?
Bez klimy zawsze bedzie parowalo bo resztki wilgoci zawsze po zgaszeniu silnika sa w ukladzie wentylacyjnym. Szczególnie jak jechałes na klimie i zgasiles auto bez uprzedniego wyłącznia klimy i osuszenia parownika.
U mnie też tak jest czasem , filtry wymienione, wszystko sprawne. Wydaje mi się że to wina różnicy temperatur
Zawsze tak jest jak auto stoi pod chmurką i zbliża się okres zimowy, a w związku z tym spadki temperatur ;)
Po prostu jeździj z włączona klimą i nie oszczędzaj na paliwie :naughty: tylko daj sprężarce pracować :gicior:
Rok temu tez mialem podobne objawy.
Doszlo juz do tego ze musialem skrobac szybe od srodka w mrozy...
Po dlugiej walce udalo sie to ogarnac tj woda gdzies wciekala przez podszybie.
Wszystko ladnie zasilikknowalem i jak na razie jest spokoj.
Najważniejsze to czysta szyba od środka, na bródnej bez włączonej klimy w deszczowe dni problem będzie praktycznie zawsze :decayed:
Jeżeli ktoś jest lekkim brudaskiem szyby przedniej i chce zapobiec parowaniu szyby, szyb to proponuje przetarcie jej, ich lekko szmatką nasączoną płynem do naczyń:) Patent kierowców TAXI!
Hi, hi:)
Mnie za bardzo drażni brudna szyba od środka także jak tylko się pojawi jakiś ślad to szybę od razu całą myję :)
A może faktycznie jak jest mniejsza temp powietrza na zewnątrz to w aucie też musi być puszczona zimna czy ciepła?
Na pewno coś z tymi temperaturami jest, tylko jak to ogarnąć? :D
Klimę, zawsze wyłączam przed wyłączeniem auta :)
Autem akurat wyjechałem z garażu, i ciągle stoi w garażu. Zaczęło walić deszczem i szyba tragedia :(
Nie oszczędzam na paliwie tylko dziwi mnie, po co są nadmuchy w aucie skoro i tak nic nie dają? :D
Nie ważne jaka temperatura wewnątrz auta. Ważne, by climatronik był zawsze włączony to nie będzie efektu parowania szyb, bo właśnie to climatronik odprowadza i jednocześnie osusza powietrze wewnątrz auta.
Ja nigdy nie wyłączam climy przed zgaszeniem, bo po co?! Dla osuszenia parownika?
A tym bardziej mniej włączoną podczas deszczu i dni o dużej wilgotności!!!:)
Może nie powinienem się chwalić, ale w mojej kobity A2-ce szyba od środka jest tak brudna że jakby wysiadła klima, to po zmroku nie dało by się jechać z braku widoczności, a dni są co raz krótsze :decayed:
Ciekawy jestem czy sobie ją wreszcie umyje, czy wcześniej gdzieś w coś przypie**oli :naughty:
Żeby nie było że jestem niedobrym chłopem, w sprawach technicznych ogarniam jej auto, ale sprawy porządkowe mnie nie interesują, poprzestaje na uświadomieniu ewentualnych skutków nie mycia szyb :P
