Niestabilne auto
Witam, auto zachowuje się według mnie niestabilnie. Kręcąc kierownicą podczas jazdy prawo lewo przód sobie tył sobie... Po deszczu czuć bardziej jakby któreś z kół traciło przyczepność na nierównościach...
Wymienione zawieszenie przednie (wahacze), amorki przód/tył, tuleje tylnej belki dalej to samo.
Jakieś podpowiedzi co może być nie tak że auto nie jest jak przyklejone do nawierzchni podczas manewru.
Auto jest na gwincie KW nówka sztuka dosyć dobrze posadzone ale nie jeździ tak jak powinno...
Końcówki drążka,magiel.
Auto myszkuje tj musisz kontrować kierownicą na prostej drodze???
zgadza sie caly czas musze kiera kontrowac ale jak puszcze to jakos jedzie prosto ..
Do tego ciąga go troche po nierownosciach
Może to wina za szerokich opon albo zużytych amortyzatorów.
Proponuje odwoedzic stacje niech sprawdzw uklad kierowniczy ewentualnienzrobia zbieznosc jak wsio wyjdzie ok to nic jak wymienic magiel na nowke.
Amorki nowe. Opony 215. Z prawej strony z przodu od wewnatrz scielo mi troche bardziej opone wiec zaatakuje zbieznosc jeszcze po niedzieli... a drazki,koncowki drazkow jak ocenic ich stan?
Na trzepaku.na oko tylko gumy popatrz.
Mam ten sam problem u siebie tylko ze u mnie auto pływa na nierównościach . Regenerowałem maglownice , nowy zawias wszystkie końcówki, nowe wahacze poskładane na tulejach z poliuretanu itp amory sprawne sprężyny tez ok zbieżność ustawiona Jedynie zostało mi zmienić poduszki amortyzatorów i wtedy zobaczę czy coś pomogło
Edytowane przez Grzesiek1985
a tlucze sie cos u Ciebie Grzesiek? jak zakladalem nowy gwint niby nic nie bylo widac po tych poduszkach amorkow... albo mi sie wydaje albo jakby z prawej strony troche miększy byl...
Nie noraczej żadnych stukow nie ma Jedynie z tego co pamiętam to moje poduszki były lekko popękane I może przez to ze juz są do bani traci zbieżność bo ma luz
Znowu targać amory ale sprawdzę bo koszt wymiany poduszek do kosztów magla albo drązkow i koncowek znikomy... a Ty u siebie zmieniales drazki i koncowki?
Wszystko zmieniałem na lemfordera Zostało tylko zmienić poduchy
zmienilem poduchy, bardziej komfortowo sie jezdzi po naszych drogach ale nadal "tyl tanczy" krecac prawo lewo. Dziwne jest to ze jak auto podniose na lewarku przód np. to chwile jest w miare ok, pozniej znowu lipa ...
Rozumiem ze masz napęd okska ? Jeśli tak to zobacz tuleje na tylniej belce skoro tyl tańczy i czy nie ma luzu na tulejach amorkow
Jeszcze dodatkowo dokupilem końcówki drążków od s4 b5 Ponieważ od zwykłej A4 końcówki są z tłumikiem drgań a te od s4 nie mają tego Zawsze to sztywnej jest
tyl wszystko bylo robione, zalozony prawie nowy gwint wiec ten temat bankowo odpada... magiel, drazki, koncowki nie zmieniane aby... ale wez wjedz na diagnostyke a krecic w gore sie nie chce :facepalm: to ze tyl tanczy to moje odczucie ale moze idzie to od przodu a tyl lata... ciekawe jakby zmienic drazki i koncowki ... znowu $$ w bloto kur.. :facepalm:
Edytowane przez pablo15005
I jak tam rozwiazales problem ?
stoje w miejscu... zmienilem te mocowania amora, na poczatku fajnie wybiera ladnie dziury zrobilem kilometry i dalej to samo... zamowilem poliuretan pod stabilizator moze to cos pomoze troche. Chyba zmienie jeszcze drazki i koncowki jak to nie pomoze no to juz nie wiem :facepalm:
Ja u siebie w quattro miałem podobny problem czyli myszkowanie na nierównościach. Okazało się że z tyłu na wahaczu wywalone były tuleje. Po wmianie idzie jak po sznurku.
Na dolnym czy na górnym wahaczu?
I jak tam ogarnales temat ?
wymienione drazki, koncowki jutro ustawie zbieznosc i bedzie widac. Ale juz jezdzi sie lepiej nie napie... tak w srodku jakby na zelaznych kolach jezdzic :facepalm:
