AVF + BRD soft by Daron
Avf + sprezarka Brd,
Program robiony przez Darka z forum Passata.
Wynik jeszcze nie ostateczny, hydro i walek sa w slabej kondycji.
momet można by było bardziej płasko,ale jak to jeszcze nie koniec to ok.
  • 3 miesiące temu...
Ten sam soft, po wymianie wyjechanego walka i hydro. Mocy duzo nie przybylo ale jest ciut wyzej. W dolnym zakresiw przy 2000rpm dodatkowe 50nm. Takze pozytywnie.
I przyjemność z jazdy większa :)
Mocny dół, słaba góra. Jeśli nie masz FMIC to pomyśl, bo latem zrobi się ledwo 170 KM i momentu też sporo poleci w dół. Jak masz seryjne sprzęgło to bym wypłaszczył przebieg momentu w dolnym zakresie....
Jest FMIC i sprzeglo BRD. Wiem, ze mocny, bedzie sciagniety raczej. Gora taka a nie inna bo juz overboosty sie robily delikatne.
U mnie komplet sprzęgła BRD ogarnia 535Nm także o niuta się nie bój. Jedynie dwumasa szybciej pada :wink:
O sprzeglo sie nie boje tylko wlasnie o dwumase :)
Wiedzialem, ze tutaj jest ale nie bylem pewny czy pod tym nickiem :)
